Может таблицы идут в разном порядке? Позиционируйтесь по tablenum. Вообще говоря, для того, чтобы преенести текущие range в другое место юзайте SysQuery::mergeRange() Для того, чтобы правильно создать range юзайте SysQuery::findOrCreateRange() |
хмм.... видимо я не совсем верно сформулировал свой вопрос. Попробую по другому.
Позиционирование на дс происходит абсолютно верно. Если вы говорите про кусок кода - Query().dataSourceNo(2), то да - здесь вернее будет ловить по имени (Query().dataSourceName("pgpQstRef")), спасибо за подсказку. ![]() Суть немного в другом - мне необходимо форму №2 открывать из 4ех других форм, каждый раз с разным range. . В форме №1 и в форме №3 у меня никакого range нет, я его задаю открываемой форме позиционируясь на один из её датасурсов и используя текущие записи из форм №1 и №3. И ессно у меня в данных формах нет и Query. Не совсем еще разобрался в SysQuery::MergeRanges() но там на входе 2 query, а у меня существует только один. ![]() Вобще суть вопроса такова - при явном указании открываемой форме на какое поле ей необходимо наложить range (то, что я назвал позиционироваться) Акспта начинает путать поля и накладывать задаваемый range не туда, куда надо. З.Ы. SysQuery::findOrCreateRange() - вобще не нашел, к сожалению. Может это при другом СП? Напомню свой текущий - Ax3.0 SP2. Последний раз редактировалось Akinak; 05.04.2007 в 14:26. |
Query().dataSourceTable(tablenum(pgpQstRef))) |
Теги |
ax3.0 |
Опции просмотра | |
