Старый 17.01.2002, 14:13   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
? Можно ли узнать, что следующая секция отчета будет выводиться на следующей странице?
Проблема в том, что, например, при печати таблиц, в которых черта проведена не между всеми строками, иногда возникает ситуация, когда последняя строка таблицы на странице остается без черты под ней. Выглядит это не очень хорошо. Можно ли узнать при выполнении очередной programmable section, что следующая секция будет выводиться на следующей странице, и провести черту?
Старый 18.01.2002, 15:46   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
? PageFooter
Может использовать PageFooter?
С уважением, Вячеслав.
Старый 18.01.2002, 15:51   #3
Maxim Gorbunov
Re: PageFooter
Изначально опубликовано slava
Не помогает. Дело в том, что PageFooter не начинается сразу за последней Programmable Section, а отступает вниз где-то минимум на миллиметр. В общем, черта проводится, но не там где надо.
Старый 05.02.2002, 13:01   #4
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
Можно все! - надо только захотеть!
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 08.05.2002, 23:33   #5
Andrew is offline
Andrew
P.S. Можно ли узнать при выполнении очередной programmable section, что следующая секция будет выводиться на следующей странице, и провести черту?
Можно воспользоваться ReportRun.sectionsLeft(section) но этот код должен быть вызван после того как что-то уже напечатано (header например). Иначе - internal exception.
if ((element.printerPageHeight() - element.currentYmm100()) < lastSectionHeight))
element.execute(5); //Печать линии
Хочу заметить, что такой подход работает не всегда, особенно это видно в случаях с динамическими футерами (печать только на первой или последней страницах или футеры разной высоты на разных страницах). Приходится подбирать коррекции...
С уважением
Андрей
сформировать XML из отчета AlexeyS DAX: Программирование 0 11.08.2006 13:01
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Можно ли узнать Eof внутри while select ? Damn DAX: Программирование 13 04.03.2004 19:57
Можно ли узнать ширину колонки в Grid? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 05.07.2002 18:52
Динамическая настройка размеров элементов отчета Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 17.01.2002 14:01
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
