Старый 05.09.2006, 12:43   #21
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Сообщение от ivas
может вам проще такую конструкцию использовать:
PHP код:
    Info(int2str(idx.field(1)));
Этот job написан на основе кода, взятого из формы SysRecordInfo, а она должна работать с любой таблицей
Старый 05.09.2006, 12:56   #22
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от oip
В общем, для таблиц, которые были созданы "давно" - возвращает не 0. Для созданных "недавно" - 0. Видимо 0 в "не0" превращается после какой-то операции. Вопрос: какой?
У меня тоже на usr-слое для старых таблиц возвращает не 0. Единственная закономерность которая присутстует - эти таблицы были созданы еще в Axapta 2.5 и были перенесены в 3.0. Не знаю как это могло повлиять, но если это так, то из этого следует печальный вывод: не одна таблица, созданная в Ax 3.0 (даже дублированием существующей таблицы) не будет возвращать PrimaryFieldKey
Старый 05.09.2006, 13:56   #23
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Неа, у нас эти "старые" таблицы сразу на 3.0 создавались насколько я понимаю.
Старый 05.09.2006, 14:13   #24
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Сообщение от Lucky13
В качестве Table нужно подставить:
1. Какую-нибудь стандартную таблицу у которой есть первичный индекс (например, Unit)
2. Дубль этой таблицы (CopyOfUnit)
3. Какую-нибудь таблицу созданную на usr-слое с первичным индексом
Результаты экспериментов 2 и 3 выглядят странно, особенно 2.
Буду очень благодарен если кто-то проведет данный эксперимент в своей системе и приведет результат здесь.
Добрый день!
Я полагаю, вы просто не выполнили одно из условий PrimaryKeyField - должен существовать ExtendedDataType с relation на поле индекса вашей таблички.
И соответсвенно он должен использоваться в данном поле.
В частности у меня Ваш Job для моей таблицы вернул Id поля.
А провал второго эксперимента прост - relation на дубль таблицы не распространяется, условие на PrimaryKeyField нарушено.
Последний раз редактировалось ViV; 05.09.2006 в 14:15.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2), Lucky13 (1), bagyr (1), Red Stranger (1), oip (1).
Старый 05.09.2006, 14:19   #25
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Воистинну! Браво!
Старый 05.09.2006, 14:27   #26
Lucky13 is offline
Lucky13
ViV, огромный респект
Старый 29.12.2006, 16:01   #27
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Не пойму почему
PHP код:
static void testPrimaryKeyField(Args _args)
DictTable   dictTable  = new SysDictTable(tableNum(InventTable));
DictField   dictField  = new SysDictField(dictTable.id(), dictTable.primaryKeyField());
info(strFmt("%1"dictTable.id()));
info(strFmt("%1"dictTable.primaryKeyField()));
выводит
PHP код:
Сообщение (16:00:51)
175
И релейшн есть, и таблица старая, и примари индекс включенный, с одним полем..
Из-за этого dictField null
Старый 29.12.2006, 16:08   #28
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
У меня возвращает 2
SysDictTable::newTableID(tableNum(InventTable)).primaryKeyField()
Старый 29.12.2006, 16:11   #29
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
У меня возвращает 2
0
Старый 29.12.2006, 16:15   #30
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
У меня выводит
175
2
Так что таки что-то вы нахимичили с ТМЦ
Ищите
Старый 29.12.2006, 16:29   #31
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А еще индексы по этому полю есть?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.12.2006, 16:35   #32
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Да, есть :
GroupItemIdx
ItemGroupId
ItemId
TypeIdx
ItemType
ItemId
DimGroupItemIdx
DimGroupId
ItemId
Старый 29.12.2006, 16:37   #33
AndyD is offline
AndyD
Т.е. индексы стандартные, ничего не добавлено?
Старый 29.12.2006, 16:48   #34
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
По ItemId индексы не менялись, добавлены индексы по другим полям (не ItemId)
Старый 11.07.2007, 10:26   #35
M.Ruslan is offline
M.Ruslan
Столкнулся с подобной проблемой в DAX 4.0 (2214) при открытии из справочника номенклатур паспорта записи, не доступна группа переименования ключевого поля из-за того что primaryKeyField возвращает 0
Старый 11.07.2007, 11:41   #36
M.Ruslan is offline
M.Ruslan
Странно, но лечится удалением добавленных relations
Старый 05.06.2008, 08:25   #37
evb is offline
evb
Хотелось бы поднять вопрос, может за полтора года появились ответы
в частности интересует причина, по которой на таблице RAssetTable возвращается значение 0
Таблица не модифицировалась. Relation на EDT есть.... вобщем нипанятна (с)
Последний раз редактировалось evb; 05.06.2008 в 08:30.
Старый 06.06.2008, 10:38   #38
evb is offline
evb
методом "пристального всматривания" получил следующую картину:
на 4й версии аксапты метод primaryKeyField() на таблице RAssetTable отрабатывает корректно
а вот на 3й - нет. Причем таблица лежит в слое dis, и на нескольких других примерах из этого слоя так же работает неправильно. Таблицы, лежащие в других слоях(gls, sys, usr) возвращают корректные значения. может со слоем что-то не так? ...
Старый 14.04.2011, 11:12   #39
Сообщение от M.Ruslan Посмотреть сообщение
или добавлением явного relation "сам на себя", в котором участвует сама таблица и поле
merge, primarykeyfield
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
вызов метода, динамически определённого на таблице wojzeh DAX: Программирование 3 01.08.2008 17:44
Двойное кэширование метода на таблице PavelSR DAX: Программирование 8 14.06.2007 08:04
Использование edit метода на таблицах, для которых MaxAccessMode=View bio_unit DAX: Программирование 5 23.03.2007 17:17
Axapta Lessons: Merge Customer Records Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
