Старый 20.10.2004, 16:46   #1
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
:( удаление компании
Помогите удалить компнию. Стандартной процедурой в меню администрирование не помогает., выдает ошибку. Может есть еще какие нибудь способы.
Старый 20.10.2004, 17:31   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Вы бы текст ошибки привели. Тогда и ответ быстрее получите.
Старый 20.10.2004, 17:58   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
да небось надо в другую компанию перейти или у пользователя своего компанию по умолчанию поменять
Старый 21.10.2004, 09:33   #4
Zick-Zibn
А ошибка вот какая происходит во время удаления
"Генерация внутреннего идентификатора записи RecIDs повлекла ошибку, это настолько критично с точки зрения целостности ситемы, что система будет остановлена"
Вот и вся ошибка.
Старый 21.10.2004, 09:53   #5
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
TransactionLog переполнился?
А кроме удаления компании какие-то действия можете сделать? Создать журнал, завести нового клиента, еще что-то?
Старый 21.10.2004, 10:46   #6
Zick-Zibn
Lightbulb
Я сделал проверку целостности компании по всем модулям с корекцией ошибок и после этого опять запустил процедуру удаления компании. Компания удалилась. Но размер базы не уменьшился и более того в таблице LedgerTrans остались данные той компании которую я удалил.
Старый 21.10.2004, 10:59   #7
Zick-Zibn
Да и еще после того как компания удалилась Вышло сообщение delete from LedgerTable TransactionLog is full.
Старый 21.10.2004, 11:06   #8
YellowSubmarine
База какая используется? MS SQL или Oracle. Если MS SQL то либо мало места для Transaction Log, либо он редко очищается. Про Oracle - не знаю, наверное подобная процедура должна быть.
Старый 04.04.2006, 18:12   #9
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Схожая проблема.
Удалил тестовую компанию, для чего запустил класс DatabaseTransDelete.
После чего продолжил в ней работать. На опеределенном этапе выполнение операций преравлось, из-за ошибки в коде.
Поправил код, пытаюсь выполнить операцию снова, получаю сообщение: "Невозможно создать запись в 'Аудит' ('TransactionLog') Идентификатор источника создания: 91, Счет по проектам.
Запись уже существует."
Как это вылечить?
На сколько я понимаю из предыдущих постов, таблица TransactionLog может быть очищенна, но я не знаю как.
Старый 04.04.2006, 18:34   #10
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Starling
Это как? DatabaseTransDelete удаляет только проводки, а не компанию. Но даже если Вы удалили компанию, как вы продолжили в ней работать?
Поправил код, пытаюсь выполнить операцию снова, получаю .
Дальше читать бесполезно, т.к. не ясно, что за ошибка и при выполнении какой операции возникла. Что за исправления были внесены в код?
Старый 04.04.2006, 18:34   #11
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Мда... чего только люди не делают, что бы завалить аксапту..
Удалить компанию можно и кнопкой "Удалить" из Администрирование - Компании.
Потом подождите, пока удалится.
Потом создайте заного.
Если это БД для разработки, то не ставьте в SQL "Full recovery mode", юзайте "simple".
Перед созданием компании сделайте "shrink database" из SQL.
C Уважением,
Георгий
Старый 04.04.2006, 18:55   #12
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от macklakov
Гуд, я не совсем верно выразился. С помощью этого класса я действительно удалил только проводки, так как основные настройки меня устраивают, а проводки мне мешали тестировать.
Работаю я в 3.0 на SP4.
Изменения, которые я внес в код, исправляют глюк в стандартном функционале. Если создать заказ на продажу со ссылкой на проект, то при попытке сформировать накладную по этому проекту с учетом этого заказа, полезут глюки. Так как в методы передают не верное число параметров. Больше ни каких изменений коде нет.
Сообщение от George Nordic
Этот вариант меня не устраивает, так как, повторюсь, основные настройки мне нужны.
Как по мне, то такой подход (использования класса DatabaseTransDelete) очень удобно юзать при тестировании - настройки сохраняются, а вот лишние проводоки нет. Раньше я так делал не однократно, все проходило на ура, щас вот правда влип...
Не силен я в настройках SQL ,
На сколько понимаю - это приведет к тому что в дальнейшем таблица TransactionLog будет меньше расти. А мне бы существующую ситуацию разрулить - щас в таблице всего 687 записей.
Последний раз редактировалось Starling; 04.04.2006 в 18:57.
Старый 04.04.2006, 19:03   #13
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Бр... совсем что то не хорошо стало.
1. Повторно бахнул проводки с помощью DatabaseTransDelete.
2. Пытаюсь разнести любую операцию в системе, возникает так же самая ошибка "Невозможно создать запись в 'Аудит' ('TransactionLog') Идентификатор источника создания: 91, Счет по проектам. Запись уже существует."
3. Почему при использовании класса DatabaseTransDelete данные из таблицы TransactionLog не удаляются? Судя по той инфе которая в ней хранится - это происходить должно.
4. Что будет если я в базе, в которой нет проводок, удалю таблицу TransactionLog через SQL?
Старый 04.04.2006, 19:10   #14
macklakov
Понял. Бага. У TransactionLog нужно TableGroup на Transaction исправить. После этого, DatabaseTransDelete будет ее чистить
Старый 04.04.2006, 19:25   #15
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
На будущее. Попробуйте выгружать из компании настройки, удалять компанию, создавать новую компанию и загружать настройки обратно с помощью стандартной функциональности экспорта-импорта (с удалением данных компании).
Сейчас, если вы тестируете, а не в рабочей базе, то удалите содержимое таблицы TransactionLog.
Перед экспортом-импортом поменяйте у данной таблички свойство TableGroup с Miscellaneous на какое-нибудь Transaction... хотя... если вы так сделаете, то и ваш способ тоже должен заработать как следует.
Еще неправильно свойства выставлены у одной или нескольких табличек в русских ОС. Вот примеры:
RAssetMainGroup
RAssetMainGroupMember
RAssetBudgetTrans
У этой по-моему тоже неправильно RAssetMoveHist.
PS. Кажется, я опоздал.
glibs®
Последний раз редактировалось glibs; 04.04.2006 в 19:25. Причина: До меня уже ответили
Старый 04.04.2006, 19:30   #16
macklakov
2Starling: недопонимание возникло потому, что обсуждался TransactionLog SLQ сервера, а у Вас проблема с таблицей TransactionLog.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Старый 04.04.2006, 20:53   #17
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Спасибо. Зработала
Старый 15.04.2006, 13:52   #18
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Спасибо. Зработала
Если я правильно понял, ты очистил TransactionLog?
У нас похожая проблема, но на работающей базе.
Кааим то образом следующий номер TransactionLog.CreateTransactionId стал подставляться не верно. И система орет, что запись существует.
Например заказ-накладная - 268ххх
А Заказ - Счет на оплату - 164ххх
Причем в система уже миновала 164000 и теперь чтобы разнести Счет на оплату приходится несколько раз нажимать разноску, пока она не подстовит номер, которого нет TransactionLog.
Pls, подскажите куда рыть. А то нас user-ы скоро порвут.
Старый 17.04.2006, 10:15   #19
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,496 / 1070 (38) ++++++++
Посмотрите таблицу SystemSequences, возможно для SEQNO надо подкрутить поле NextVal.
За это сообщение автора поблагодарили: slava (1).
Старый 17.04.2006, 10:52   #20
Gad is offline
Gad
В принципе ничего не мешает грохнуть таблицу TransActionLog.
Если это не подойдет посмотрите метод RepairTransactioIdPerTableV30toV30SP класса ReleaseUpdateDB_V30toV30SP (3.0 EE SP4)
recid, transactionid
Открытие формы с проводками из другой компании Sada DAX: Программирование 2 22.12.2006 12:17
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
Виртуальные компании. Проблема. VadimVN DAX: Функционал 29 03.04.2006 16:23
Отдельные базы, Компании или Фин. аналитика? YellowSubmarine DAX: Функционал 11 22.08.2005 15:19
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
