Старый 29.06.2011, 18:19   #4
olesh is offline
olesh
Есть такая неприятная фича в Аксапте (у нас 3.0), когда АОС теряет связь с файлами приложения, то начинают, с большой вероятностью, сыпаться подобные ошибки. Причем разрыв может быть совсем кратковременный.
Т.е. это не проблема Аксапты, а проблема сетевого соединения между аосом и расшаренной папкой с приложением. Вопрос, почему разрывы в Вашем случае. У нас, к примеру, проблемы с настройками оборудования (циски) были.
Перезапуск службы АОС, естественно, помогает (собственно, это единственное, что поможет). АОС забывает, что у него была потеря файлов приложения. До следующего разрыва...
aos, ax2009, error, windows server 2008
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL) Poleax DAX: Программирование 14 01.10.2013 14:15
Dundas.mailer-код ошибки 0x80020009 donMigel DAX: Прочие вопросы 4 06.10.2010 10:28
emeadaxsupport: Role Center is no longer showing up after installing an Application Roll-Up package Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2010 19:05
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The HELLO command failed. Andrew Akhmetov DAX: Программирование 4 09.04.2008 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
