Старый 22.12.2009, 14:58   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Bishop Посмотреть сообщение
Советую использовать следующий вариант:
На каждый сервер приложения (физический) устанавливается два АОСа: "основной" (Make this AOS instance part of the load balancing cluster) и "балансировщик" (Use this AOS instance for load balancing only (accept no client connections)), который действительно не требует доп. лицензии (еще бы он ее требовал!).
В конфигурационной утилите клиента перечисляются все "балансировщики".
С тем же успехом можно не создавать load balancer-ов вообще и тупо перечислить в конфигурации клиента все "рабочие" инстансы
А опции "make this AOS instance part of the load balancing cluster" в конфигурации AOS в AX2009 нет, оно теперь из клиента настраивается
Миниатюры
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Bishop (2).
aos, ax2009, кластеризация, конфигурация
emeadaxsupport: Using the DLLFunction kernel class on a 64bit Dynamics AX 2009 AOS Blog bot DAX Blogs 0 20.10.2009 12:05
Dynamics AX: MSDW: What Will Be the Most Important Performance Enhancement in Dynamics AX 2009? Try Scaling of the AOS Blog bot DAX Blogs 1 09.05.2008 15:26
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
