Старый 15.08.2003, 20:08   #5
Шо!? Опять программирование?
За 10 минут стало быть? С сохранением всех возможностей, которые предоставляет Аксапта? С учетом того, что пользователь может менять запрос? С учетом тго, что у пользователя может не быть прав на некоторые поля? ню-ню... вот так вот бюджеты и раздуваются.
Но даже если "клиент" ArturK решится на программирование, то проблема не в Аксапте. Такой запрос нельзя сформулировать таким образом, чтобы он полностью выполнялся на сервере. Часть обработки все равно придется оставлять на клиенте. А это плохо.
Кроме того, Pavel, обратите внимание, что ArturK методично использовал термин InventTrast, а не InventTrans. кроме того статусы не похожи на статусы inventTrans'а. Это либо говорит о том, что ArturK новичок в Аксапте, либо вопрос ставится по уже сильно модифицированной Аксапте. И в том, и в другом случае лучше отговорить от программирования насколько это возможно. На мой взгляд.
Финансовые отчеты lml_20 DAX: Функционал 5 25.05.2009 15:13
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Финансовые отчеты. Отбор счетов. ax_f DAX: Функционал 3 15.12.2005 20:34
Отчеты по клиентам Anastasiya DAX: Функционал 2 19.03.2005 12:11
Авансовые отчеты - Копировать из источников mpa DAX: Функционал 11 05.04.2004 09:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
