Старый 04.02.2008, 06:55   #3
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Example
The following code example shows how to set values in a field of type Lookup. This example shows how to set the parent account lookup field on the account form.
//Create an array to set as the DataValue for the lookup control.
var lookupData = new Array();
//Create an Object add to the array.
var lookupItem= new Object();
//Set the id, typename, and name properties to the object.
lookupItem.id = '{1AAC1363-01A1-DB11-8432-0003FF9CE217}';
lookupItem.typename = 'account';
lookupItem.name = 'A Bike Store';
// Add the object to the array.
lookupData[0] = lookupItem;
// Set the value of the lookup field to the value of the array.
crmForm.all.parentaccountid.DataValue = lookupData;
Осталось главное - узнать id города (тут пример для организации). Может быть прописан по-разному: либо статически, либо значение вытаскивается из какой-то сущности по какому-то условию.
За это сообщение автора поблагодарили: Верба (1).
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Создание Lookup формы. Xelaan Dynamics CRM: Разработка 0 03.09.2008 12:17
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Динамическое заполнение из выбранного атрибута lookup Sibcons Dynamics CRM: Разработка 4 15.06.2007 17:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
