Старый 28.01.2008, 15:07   #3
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
А зачем вы используете для ввода кассовых операций общий журнал?
Логичнее использовать журнал ордеров и там никаких таких ошибок не возникает
Не всегда. Кассовый модуль иногда глючит по-черному.
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
Уважаемые господа,
Подскажите, пожалуйста, причину возникновения нижеописанной ошибки.
Я создала общий журнал с кассовой операцией.
Дебет Тип счета : Поставщик
Дебет Счет: Альпекс
Профиль разноски счета дебета:У_68.5.1
Кредит Тип счета : Касса
Дебет Счет: Киев_грв
Профиль разноски счета кредита:У_30.1.11
Сумма дебета:1000
Обратите внимание, что это не 1С и в Аксапте нет счета Кредита.
Есть корр.счет.
Получается для счета дебета Аксапта пытается подставить профиль разноски из кредита проводки.
сов.верно. Когда вы используете корр.счет, вы говорите Аксапте "вот два счета с ОДИНАКОВЫМИ настройками, так и работай".
Поэтому, если вы используете корр.счет, то и профили будут одинаковыми, и аналитика, и валюта, и прочие параметры.
Для того, чтобы ввести разные параметры у счетов - введите многострочную проводку.
Для ввода многострочной проводки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не заполняйте корр.счет.
Заполните дебетовую часть и с пустым коррсчетом, создайте еще одну строчку.
Аксапта создаст строчку с ТЕМ ЖЕ САМЫМ ВАУЧЕРОМ и перейдет в режим многострочной проводки.
Обратите внимание, что режим многострочной проводки - родной для Аксапты. Проклятые буржуи большинство проводок именно так и создают. А корр.счет используют редко и только для уменьшения нажатий на кнопки.
В режиме многострочной проводки сразу наполняются смыслом итоги вверху журнала и куча функционала для работы с многострочными проводками.
Многострочная проводка будет завершена, когда сумма всех дебетов будет равна сумме всех кредитов. А у каждой строчки может быть своя настройка и даже своя валюта.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
ax4.0
Ошибка (?) в периодических журналах ГК Anais DAX: Функционал 1 10.06.2005 13:20
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: Функционал 11 22.10.2004 16:51
Ошибка при разноске Инвентаризации dyatlowsky DAX: Функционал 2 01.06.2004 11:29
Ошибка при проверке и разноске строк журнала ОС (версия 3.0, сервиспак 2) waitingforsharan DAX: Функционал 3 26.02.2004 01:15
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 0 19.04.2002 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
