Старый 13.12.2007, 12:14   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Выступлю на строне Андре, хотя его конструкция с Args режет мне глаза.
К сожалению нет четких критериев и границ - где нужно останавливаться, а где нет.
Но посмотреть содержимое мапов и контейнеров (а также объектов Set и List) - можно только в простом случае (в стандарте). А если там торчит курсор/класс/контейнер - то можно вешаться.
Есть MapViewer - который позволяет посмотреть объект Map. Это тоже наработка, но для ЧТЕНИЯ кода.
Есть (например) возможность "бить молотом" через шаблоны.
Я считаю, что все разработческие утилиты - можно разделить на утилиты для ЧТЕНИЯ кода и для ПИСАНИЯ кода.
Вот утилиты для ПИСАНИЯ кода - в общем-то (на мой взгляд) - не нужны и может даже вредны - с т.з. привыкания к Аксапте (а также лишнего кода)
А вот утилиты для ЧТЕНИЯ кода - думаю - что будут полезны. Да, это лишний код. Но это окупается (если ими пользуются несколько человек) - при чтении кода (меньше времени тратится на чтение - соотв меньше акционер экономит на оплате).
Но, к сожалению, все эти критерии - чисто субъективные - человека - который принимает решение.
ax3.0
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Переменные в наследнике класса longson DAX: Программирование 32 12.07.2007 00:09
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Какой метод какого класса может вернуть величину прихода/расходa по номенклатуре ATimTim DAX: Программирование 3 21.02.2005 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
