#7 |
Сообщение от TasmanianDevil
Универсально - это к вендору, слишком кардинально надо менять многое
![]() Пока не будет в истеме нормального уникального идентификатора записи в таблице, однозначно идентифицирующего запись, и в LedgerTrans не будет нормальной коммутируемой связи фин. проводок с проводками/документами модуля/их строками по многосегментной ссылке типа "Тип модуля/тип документа в модуле/идентификатор документа/идентификатор строки документа" вместо "Тип модуля/Док ГК/Дата"- попытки что-то универсализировать в рамках текущей структуры в большинстве своем выльются очередное строительство комплекса затычек. Цитата:
Сам с подобным вопросом сталкивался, только по RAssetTrans - было и есть несколько ОС , у которых амортизация начисляется на 2 разных счета по долям (собственное и сданное в аренду) и (как реализовали внедренцы) под одним и тем же док-том ГК лепились 2 записи в RAssetTrans - что по одной , что по другой при просмотре проводок наблюдается набор из всех проводок ГК с данным док-том ГК.
Но особенно было забавно наблюдать подобное при просмотре проводок по операции выбытия/продажи ОС , когда разом штук N-цать картчек продавали как положено через модуль "Расчеты с клиентами" - в RAssetTrans были как и положено все N-дцать записей по карточкам, а вот в проводках ГК - только прописанный профилем разноски набор проводок в единичном экземпляре на сумму всех карточек (смотрим проводки по операции продажи кресла с остаточной стоимостью 10 тыс. - а там проводки тыщ на 500) ![]() |
