#14 |
Скриншот по сложному заказу приложил.
Т.е каждый заказ может разбиваться на несколько составляющих (блок, обложка, вклейка и т.д). Каждая составляющая может рассчитываться как произвольный набор производственных операций и материалов. Можно внести к изделию, не к составляющей, любую производственную операцию и материал, например операция брошюровка относится к брошюре целиком, а не к блоку или обложке. Для облегчения ввода данной информации - есть механизм шаблонов, можно ввести шаблоны, например "Буклет А4, обложка 4+0 + лак, блок 1+1, N полос", "Записная книжка, кожзам, тиснение, блок 2+2 N полос на клею" и т.д. >>Так же очень интересует списание материалов, например краски, лака при том что часть печатного листа может тисниться, а часть нет, тоже самое может быть и с лаком. Списание основных материалов может оформляться в разрезе на каждый заказ, но краска, во многих типографиях идет, как вспомогательный материал. Можно списывать в производство, как вспомогательный материал, а потом распределять затраты на каждый заказ, используя какой-либо механизм распределения, присутствующий в программе. Если вопрос стоит как посчитать сразу при калькуляции плановое количество краски, лака когда часть листа тиснится, часть нет - то такой расчет в программе возможен либо с привязкой к площади и проценту запечатки данного изделия (так в программе считается краска) или через предопределенную калькуляцию изделия. (использование предопределенных калькуляций в полиграфии редок, но тем не менее имеет место быть) Если вы готовы поделиться своими соображениями на этот счет, мы всегда готовы принять во внимание. |
Теги |
крупные внедрения, 1c |
