Старый 26.05.2006, 15:55   #5
Сообщение от Logger
Если у вас не используется IMTS и сводное планирование (либо если вы реально им не пользуетесь) то рекомендую
исправить метод forcedCreateInventSumLog() класса InventUpdateTTSControl
таким образом :
PHP код:
boolean forcedCreateInventSumLog()
//    return (isConfigurationKeyEnabled(configurationkeynum(req)));
return false;
Не правьте код.
Если эти модуль сводное планирование не используется - просто выключите лицензию.
Когда будет использоваться - включите лицензию.
Это надежный и не зависящий от программистов способ.
TTS-таблицы, насколько я помню, используются только в сводном планировании при расчете динамического сводного плана.
IMTS, насколько я помню, поддерживает работу TTS таблиц только в том случае, если включен модуль сводного планирования. Если модуль Сводное планирование выключен, то IMTS отлично обходится и без этих таблиц.
Посмотрите в перекрестные ссылки, чтобы убедится достоверно.
Не программируйте.
производительность, складские проводки
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Глюк : не сохраняются изменения в коде Logger DAX: Администрирование 2 31.01.2005 12:02
Очистка складских журналов dyatlowsky DAX: Функционал 0 26.03.2004 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
