Старый 22.03.2006, 15:08   #21
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Starling
Вам удалось переместить паллету с товаром 1-ым вариатонм. Или все таки 2-ым?
Первым. У вас сп4 или нет?
glibs®
Старый 22.03.2006, 15:14   #22
glibs is offline
glibs
Member
Склад должен быть: СКЛ_0
В сп4 данная метка используется только в одном месте — и это lookup. Попробуйте ввести склад вручную. Или у вас не сп4?
glibs®
Старый 22.03.2006, 15:25   #23
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
М... да
1. У меня SP4
2. Метка эта действительно находиться в лукапе, который вызывается при выборе ячейки, в которую я планирую переместить паллету, если посмотреть код, то там есть проверка:
Код:
if (inventDimCriteria.inventLocationId && newInventLocationId && inventDimCriteria.inventLocationId != newInventLocationId)
которая и приводит к возникновению этой ошибки
3. Если код ячейки вставить вручную, то данная функция действительно переместит паллету, так как код лукапа не отрабатывает и ошибка не возникает.
4. Я не думаю, что все участники этой ветки ячейку руками ставили, скорее всего, дело в моих настройках группы складской аналитики, щас попробую разобраться, что к чему.
Последний раз редактировалось Starling; 22.03.2006 в 15:53.
Старый 22.03.2006, 16:07   #24
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
to glibs:
А как ячейку указывали вы?
Старый 22.03.2006, 18:03   #25
glibs is offline
glibs
Member
А у меня в тестовой базе на двух складах одинаковые ячейки. Я сначала менял ячейку, потом склад.
Проверил, наоборот у меня тоже не работает :-)
glibs®
Старый 22.03.2006, 18:20   #26
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Фух... значит я не один такой
При этом если паллета будет пустой, то сообщение об ошибке возникать не будет, и она благополучно попадет туда, куда мы ее отправим.
Только теперь уж совсем не понятно как оно должно работать: проверять или не проверять паллету на наличие в ней номенклатур.
Я так предполагаю, что проверять не должна, так как при установке ячейки вручную(не лукапом), я ошибок не нашел.
Помнится в предыдущей версии (уж не помню в какой) здесь был глюк - паллета перемещалась, но запасы в наличии все равно числились в старой ячейке, наверно до конца привести в порядок этот код времени не хватило.
возвратная тара, межскладское перемещение, паллета, перемещение
Как запостить Заказ на перемещение, если у номенклатуры обязательная дименсия - ячейка rkorchagin DAX: Функционал 8 19.12.2008 11:17
Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение Geo DAX: Функционал 4 30.09.2008 12:29
Межскладское перемещение в тов отчете без суммы и НДС Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 2 12.03.2008 07:25
Межскладское перемещение в DAX4 fialka DAX: Функционал 6 09.08.2007 17:34
Вопрос AKIS'у. Информация о перемещении палет вбивается вручную? mazzy DAX: Функционал 19 25.07.2003 14:13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
