Старый 15.03.2003, 13:22   #21
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Alex_H
Продолжая данную тему, может кто подскажет что дельное по организации списания, возврата не использованных материалов в производство без использования модуля "Производственные заказы". Есть модули Торговли, Логистики, Финансы, Сводное планирование.
Производство отражается в Журнале спецификаций (там же можно отражать и возвраты). В доке описано. В нем вы сможете учитывать только прямые материальные затраты. Остальные расходы вам придется накапливать на различных счетах и в конце месяца распределять между произведенной продукцией с помощью корректировки проводок прихода (готовой продукции) в модуле Управление запасами (Периодические операции\Закрытие и коррекция).
Есть одно неудобство — складская себестоимость произведенной продукции будет равна стоимости материальных затрат (за вычетом стоимости отходов).
У вас есть Спецификации? Там есть функциональность «К сдаче». В доке тоже описана.
glibs®
Старый 15.03.2003, 13:39   #22
glibs is offline
glibs
PS.
Проводки для ГК настраиваются в Номенклатурных группах. Можно организовать учет и полуфабрикатов, и готовой продукции, сырья и отходов на нужных счетах.
Со складской себестоимстью готовой продукции можно попробовать поизвращаться с помощью Стандартной себестоимости. Я бы рекомендовал вам, с учетом того, что вы не сочли нужным приобрести функциональность производства, этого не делать. т.е. вести складской учет в течение месяца по той себестоимости, по которой система будет сдавать спецификации (материальные затраты - учетная стоимость возвратов!). По этой же себестоимости система будет списывать готовую продукцию в случае ее реализации в течение месяца.
Когда вы в конце месяца спищете на себестоимость остальные расходы (прямые затраты на оплату труда, амортизацию, общепроизводственные и, я так понимаю, административные и сбытовые расходы) себестоимость готовой продукции увеличится.
Когда же вы после всего этого закроете склад, то система автоматически сформирует проводки по корректировке списания себестоимости реализуемой в течение месяца готовой продукции, с учетом фактической себестоимости готовой продукции.
glibs®
Старый 15.03.2003, 13:44   #23
glibs is offline
glibs
Есть еще вопрос, каким образом можно организовать анализ отпуска в производство материалов сверх установленных лимитов?
Без функциональности Производства? «...анализ отпуска в производство материалов сверх установленных лимитов...» я надеюсь в рамках конкретной производимой партии? Или просто за месяц? Экономия вас интересует?
Если без производства, то я сомневаюсь, что это возможно в стандартной функциональности. Может быть меня поправят? В Производстве такое есть (в том числе и по ресурсам).
glibs®
отпуск в производство, производство
Возврат в производство STatiana DAX: Функционал 13 08.12.2005 08:21
Производство linney DAX: Функционал 4 14.01.2005 14:11
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
расчеты с персоналом:компенсации за отпуск и декретные shumelka DAX: Функционал 4 13.04.2004 11:20
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
