Старый 06.02.2006, 16:52   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Проблема с Application после установки Kernel Rollup 1
Поставил недавно себе Axapta 3.0 Kernel Rollup Update 1 и по дурости компилил приложение... :-(
Теперь это приложение не открыватся на обычной Axapta. Если какой то выход из сложивщегося положения?
Заранее спасибо!
Старый 06.02.2006, 16:56   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
а что именно было поставлено? и что не открывается?
Старый 06.02.2006, 16:57   #3
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
на SP3 просто сверху навернул Kernel Rollup Update 1
Старый 06.02.2006, 17:00   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
все равно не понятно что навернул? клиента, сервера или приложение.
навернул это наверное установил?
Старый 06.02.2006, 17:04   #5
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Update наворачивался на клиента и на сервер приложений
Старый 06.02.2006, 17:06   #6
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
навернуть = установить :-)
Старый 06.02.2006, 17:11   #7
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
т.о. если апдейт был установленкорректно, пройден список обновлений, компиляция - следовательно должно все срастись. пользуйтесь обновленной аксаптой и наслаждайтесь. если клиент не работает, ну анинстал и установите снова
Старый 06.02.2006, 17:20   #8
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
это я прекрасно понимаю. но у меня нет возможности из-за проблем совместимости (Kernel Update добавляет в каждую таблицу RecVersion). т.е. я так понимаю обратно перекомпилять приложение на более старую версию клиента нельзя?
Старый 06.02.2006, 17:22   #9
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,505 / 1098 (40) ++++++++
Батничек (DelIndex.bat) в каталоге аппликейшина запустите, потом синхронизируйте.
Батничек запускать при остановленной аксапте.
Возможно поможет.
Последний раз редактировалось raz; 06.02.2006 в 17:28.
Старый 06.02.2006, 17:26   #10
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Пробовал чистить кеш приложения батничек запускать. Вот ошибка которая вываливается
Изображения
Старый 06.02.2006, 17:32   #11
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
обратно придложение то перекомпилировать то можно, только если Вы это на рабочей базе делали, то даже не знаю, что получится.
делается все не просто, а очень просто.
берете чистое приложение из предыдущей версии и переписываете туда файлы Вашей кастомизации слоев, например axusr.aod или на каком слое у Вас разработки. еще Вам нужно переписать меточные файлы axUSRru.ald это русский axUSRen-uk.ald будет английский и т.д. и компилируйте снова. потом подсунете базу из бэкапа и все.
Старый 06.02.2006, 17:45   #12
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
а смысл? он будет ругаться на axusr.aod. Он же все равно другой версии
Старый 06.02.2006, 18:00   #13
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
а пробовали axsyp.apd подложить из такой же версии, может просто файл битый?
наблюдал такое, когда "руками файлы трогал".
если не получится - пробуйте axusr.aod... вообще переход вниз не поддерживается, но попробовать стоит
Старый 06.02.2006, 18:07   #14
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
нет "руками" однозначно ничего не делал... теперь ругается на axusr.aod. я вот думаю запустить клиента с Rolllup Update эскпортнуть от туда весь слой usr
Старый 06.02.2006, 18:20   #15
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
так у Вас работает версия после апгрейда?
Старый 06.02.2006, 18:24   #16
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
если заапгрейдить клиента то да. проблема в том что я не хочу использовать axapta с rollup update
Старый 07.02.2006, 10:20   #17
Сообщение от polygris
Заранее спасибо!
1. Проблема описана здесь http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&s...ndpost&p=20075
2. решение привел Алексей Еременко в русской news group. Описано здесь http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&s...ndpost&p=20146
Старый 07.02.2006, 18:18   #18
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Спасибо за приведенные ссылки, только я в них не нашел ответ на свой вопрос.
Старый 07.02.2006, 18:47   #19
Хорошо. Вот рецепт:
1. Берете приложение и базу из бэкапа...
Или альтернативный рецепт: поднимите на клиентах и серверах Rollup Update 1
Kernel rollup 958213 for Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2 is now available Vadik DAX: База знаний и проекты 1 23.02.2009 16:42
aEremenko: Kernel Rollup 4 и Service Pack для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2007 19:31
aEremenko: Kernel Rollup 3 для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Ставим Kernel Rollup 2 на Windows 98 Spider DAX: Администрирование 2 20.10.2006 14:51
Инкрементная компиляция после установки SP3 Shirmin Oleg DAX: Администрирование 7 04.06.2004 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
