Старый 25.11.2005, 04:39   #21
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Странно, что за проблема возникает с Юконом, просто не раз ставил так вроде нормально. Становится Аксапта и из под 2000 базу импортировал и новую создавал работает на ура. Ставил на вторую Бету другой небыло, не знаю может это из за того что я ставил Axapta 3.0 International, может CIS не работает не пробывал. Просто интересно из за чего не ставится, не превый раз слышу такие вещи.
Старый 25.11.2005, 06:36   #22
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Вот, кстати, есть еще примеры, что ставится, и работает без проблем, так что что то не учли.
http://axaptafreak.blogspot.com/2005...d-sql2005.html
Старый 25.11.2005, 09:06   #23
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
самое простое - выставить в БД режим совместимости с MSSQL2000
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.11.2005, 10:46   #25
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
также см.
http://www.axforum.info/forums/showt...?threadid=8788
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2572
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.11.2005, 21:23   #26
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Цитата из "Vision People 2004(1)"
... Таким образом, минимальная конфигурация аппаратной части Microsoft Axapta для крупных корпоративных систем должна включать в себя как минимум четыре компонента: два AOS-сервера, один файловый сервер и одни SQL-сервер.
У сиквела, есть проблема с блокировками. Иногда, например, невозможно пересчитать себестоимость. Если одновременно работает >50 пользователей система начинает тормозить.
Я слышал, что в оракле такой проблеммы нет.
Сейчас не успеваю описать проблемму подробнее, если интересует опишу подробнее. Заодно могу привести конкретный пример.
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 26.11.2005, 01:43   #27
lego_99 is offline
lego_99
Что значит "крупная корпоративная система" ? Кол-во пользователей, транзакций в ед.времени. Сервера бывают очень разные. Поэтому 2-АОС-сервера, файл-сервер и сервер баз данных не совсем понятная конфигурация для "крупной корпоративной системы".
Блокировки при рассчете себестоимости и все остальное на MS SQL 2000.
М-м-мм... Да. Есть такая проблема. Но я не видел ни одной системы на MS SQL 2000, которая бы не испытывала точно таких же проблем. Тем более, что в Аксапта есть Множественные Складские Транзакции. Смысл в том, что операция в узком месте - InventSum буферизуется и потом через определенные промежутки времени выполняется в виде очереди.
По поводу блокировок в MS SQL 2005 - MS SQL 2005 поддерживает версионность на уровне строк.
Это положительным образом сказывается на производительности и блокировок добиться гораздо сложнее.
Старый 26.11.2005, 01:48   #28
lego_99 is offline
lego_99
А на MS SQL 2005 (даже Beta 2) Axapta работает не хуже, чем на MS SQL 2000. Поэтому если при переходе с 2000 на 2005 возникли серьезные проблемы, то, скорее всего, это либо кривая версия сиквела, либо кривая конфигурация.
Соответствие типов X++ и MS SQL/Oracle Morpheus DAX: Программирование 25 08.04.2008 14:25
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос: Кто чем пользуется для отчетов? BVN DAX: Программирование 10 26.10.2005 09:12
купить ОС или не ОС.. вот в чем вопрос! Alexis DAX: Функционал 5 27.03.2005 08:35
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
