Старый 10.08.2005, 20:24   #1
online
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Как задать высоту строки в гриде в символах.
Всем добрый вечер.
Кто решал такую проблему :
Если в гриде есть поле для которого у расширенного типа данных свойство DisplayHeight например равно 5 (как для EDT Addressing) то каждая строка грида становится высотой 5 символов.
Как можно это обойти ?
Изменять свойство EDT не годится.
Как вариант можно определить display метод на таблице и в нем возвращать нужное поле, но это слишком криво и неудобно.
Кто знает способы лучше ?
Старый 10.08.2005, 20:36   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Задать свойство Height поля на гриде, равное 1.
C Уважением,
Георгий
Старый 10.08.2005, 20:58   #3
online
Logger
Записей в блоге: 2
Это не то ...
Данное свойство влияет на размер всего грида, а не отдельной строки.
Кроме того оно задает размер в пикселях, а нужно в символах, как в EDT
Старый 11.08.2005, 11:04   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Георгий, видимо, имел в виду у StringEdit поставить DisplayHeight = 1
Андрей.
Старый 11.08.2005, 11:27   #5
Ivan Mischenko is offline
Ivan Mischenko
NavAx
Аватар для Ivan Mischenko
NavAx Club
87 / 19 (1) ++
Это тоже не помогло...
Особые лекарства... меня не прут!..
Старый 11.08.2005, 11:36   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Не котируется.
Только что перепроверил - поставил у самого высокого поля свойство 1 / 10 / ColumnHeight - и строчка приобрела нормальный размер. Auto - снова в 5 строк высотой.
С Уважением,
Георгий
Старый 11.08.2005, 11:41   #7
Tays is offline
Tays
Согласнa с тобой, Георгий...
Но чтобы это значило? -->>
Изначально опубликовано Logger
в зависимости от некоторых условий выставлять значение то 5 символов, то 1?
Старый 11.08.2005, 13:02   #8
online
Logger
Записей в блоге: 2
George , все правильно говоришь, respect.
Но я не уточнил, что хочу заставить нормально отображаться контрол из группы.
По Best Practice - кучу полей для отображения в гриде лучше объединить в группу и отображать уже группу со свойством AutoDataGroup.
Но в этом случае возникает проблема с настройкой высоты строки.
Ну что ж, не будем делать AutoDatagroup ...
Всем ответившим спасибо.
Старый 11.08.2005, 13:03   #9
online
Logger
Записей в блоге: 2
Ну да. Игнорировать в гриде данное свойство расширенного типа данных.
Например выставить это свойство для целой строки грида.
как вывести номер строки в гриде? funnut DAX: Программирование 21 01.10.2012 16:33
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Отследить момент создания строки в гриде dreamer DAX: Программирование 2 20.06.2007 13:38
Выбраные строки в гриде. bagyr DAX: Программирование 28 25.03.2005 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
