Старый 23.01.2003, 12:53   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Опять аналитики
Что я сделал:
- прочитал документ ADDING DIMENTIONS TO AXAPTA
- сделал как там написано:
- изменил нужные ExetendedDataTypes
- добавил relation в LedgerJournalTrans
- все сохранил откомпилировал все формы, перезапустил - и все таки нехватает...
(в кодах аналитики - ноыве заводятся , а в формах вырадающий список пустой)
- Видимо не все написано в ентом документе - что надо прочитать чтоб это сделать пучком?
Старый 23.01.2003, 14:01   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Не совсем понял, ты справочник Разное -> Коды анлитики заполнил ?
Если да, то не знаю. У меня все получилось. Делал как там написано.
Старый 24.01.2003, 13:03   #3
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Да - коды аналитики я заполнял.
Причем когда я заполнял поля например в плане счетов через "перейти к основной таблице" - ничего не отображалось - переходил к кодам аналитики, и они там были добавлены...
Старый 24.01.2003, 13:36   #4
Андре is offline
Андре
Тогда не знаю. Ты уверен, что все сделал, как сказано в том описании ?
Проверь все relation. Попробуй создать простейшую форму, на которой будет всего 1 контрол связанный с аналитикой. Это-то работает ?
Старый 24.01.2003, 14:03   #5
Re: Опять аналитики
Изначально опубликовано renat
Перекомпилировать все формы мало.
Краткий ответ - сделай глобальную компиляцию.
Полный ответ - смотри в документацию и Best Practice о принципах использования типов.
Старый 24.01.2003, 14:17   #6
Андре is offline
Андре
May be... Хотя у меня и так все заработало.
Старый 24.01.2003, 21:43   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
У нас было что-то очень похожее. Очень внимательно с документацией проанализировав изменения в конце концов была найдена ошибка в настройке одной из связей.
Вы пробовали все внимательно проверить?
glibs®
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Группы скадской аналитики s_pro DAX: Функционал 1 15.09.2004 17:39
Автоподстановка номенклатуры при создании новой аналитики JohNick DAX: Функционал 0 02.06.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
