Старый 26.04.2005, 15:21   #1
Tays is offline
Tays
Фильтр
Проблема такая
1. Есть некая форма с ДС... все как положено.
2 При запуске формы задается программно единственное поле для фильтра.
QueryBuildDataSource qbdsCIT;
в ините ДС
qbdsCIT = CustInvoiceTable_ds.query().dataSourceTable(tablenum(CustInvoiceTable));
в неком методе
if (условие)
qbdsCIT.clearRange(fieldnum(CustInvoiceTable, Posted));
esle
qbdsCIT.addRange(fieldnum(CustInvoiceTable, Posted)).value(enum2str(NoYes::No));
3. при работе с записями пользователь может установить свои фильтры, нажать кнопочку "Маркировать/ все ".. И получается, что фильтры им настроенные слетают.
Следовательно... мне нада сохранять параметры пользовательского фильтра
в executeQuery добавляю
if (CustInvoiceTable_ds.queryRun())
this.query(CustInvoiceTable_ds.queryRun().query());
else
this.query(CustInvoiceTable_ds.query());
при тестировании ругается на неинициализацию qbdsCIT ;
переношу блок в инит , получаю несохранение параметров.
как мне переопределить qbdsCIT ? при использовании пользовательских фильтров?
Старый 26.04.2005, 21:23   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
а зачем вам этот qbdsCIT??
Обращайтесь в том методе, где
if (условие)
CustInvoiceTable_ds.queryRun().query().dataSourceTable(tableNum(CustInvoiceTable)).clearRange(...);
else
CustInvoiceTable_ds.queryRun().query().dataSourceTable(tableNum(CustInvoiceTable)).addRange(..).Value(..);
a чтобы не ругалось на queryRun() еще не проинициализированный поставьте проверку типа
if (CustInvoiceTable_ds.queryRun()) перед этим всем
else
напрямую к CustInvoiceTable_ds.query()
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Иногда не работает фильтр chel DAX: Функционал 0 09.10.2004 19:08
Программируемый фильтр по Grid ArturK DAX: Программирование 6 01.03.2004 09:23
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
