Старый 11.03.2005, 17:24   #1
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Сторно складских проводок
Обчитался разными рассуждениями на тему приходов/расходов, сторно складских проводок и т.п. Очень хочется получить в концентрированном виде ответ на вопрос как грамотно в 3.0 Sp3 сторнировать:
1. Приход, проведенный в журнале складских проводок;
2. Расход в оном же.
Соответсвенно себестоимость в сторно и сторнируемой проводке должна совпасть.
Первое, делается через маркировку, а вот второе?
Старый 11.03.2005, 17:51   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Re: Сторно складских проводок
Изначально опубликовано IvanHARD
Укажите номер возвращаемого лота. Тогда себестоимость расхода будет скорректирована и приравнена себестоимости, указанной в сторно.
Старый 11.03.2005, 18:49   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Я бы немного уточнил и добавил:
1. Нужно указывать не номер возвращаемого лотта, а ссылку на лот, если вы програмно сождаете журнал сторно;
2. Функцией маркировки делаются оба варианта;
Старый 14.03.2005, 11:35   #4
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Странно... Я уже попробовал оба варианта, но ни в одном из них себестоимость сторнируемого расхода не подхватилась. Бралась себестоимость из строки журнала проводок, закрытие склада тоже ни к чему не привело.
Может, я чего-то не так делаю?
Старый 14.03.2005, 11:52   #5
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Также нельзя промаркироваться с уже промаркированной проводкой, т.е. сделать что-то типа "сторно на сторно".
Старый 14.03.2005, 12:31   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Тогда давайте по порядку, что вы вообще делаете?
Как проверяете "оба варианта"?
И еще: дооценивается себестоимость РАСХОДА до себестоимости прихода!
Вот вам сконцентрированный ответ на то как сторнировать складские проводки сделанные журналом проводок:
На основании журнала прихода\расхода, создаете журнал расхода\прихода. В журнале, в строках, проставляете складсую аналитику (из проводок исходного журнала, если аналитика была не в строках а в проводках). Проводите журнал. Затем маркируете соответствующие проводки расхода и прихода. Все.
Как видите нет никаких вариантов вообще, все делается единообразно.
И вообще сделайте модификацию "Сторно складского журнала". Она будет наподобие функции "Копирование из журнала". Только будет создавать строки сразу расшитые до аналитики и будет писать ссылки на лот. Это в двух словах. Если нужно подробнее обращайтесь.
Старый 14.03.2005, 13:12   #7
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Вот в чем дело было! Я делал маркировку до разноски журнала со сторно проводкой!
В моем случае при сторнировании прихода в сторно сразу же формировалась правильная себестоимость (без коррекций при закрытии склада), при сторнировании же расхода себестоимость бралась из строки сторно-журнала (к сожалению!).
Старый 14.03.2005, 13:56   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Формировалась у вас мгновенная себестоимость, а не правильная. Просто они совпали.
Да... это конечно проблема, ведь Аксапта уже не скорректирует себестоимость вашего сторно-прихода до себестоимости "настоящего прихода" (я пока про ФИФО говорю). И закрытие пересчитает расход до себестоимости сторно-прихода (если вы промаркируете).
Старый 14.03.2005, 14:15   #9
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Изначально опубликовано slava09
Я это и имел в виду.
Спасибо за консультацию!
Разбиение складских проводок при закупке Mystery DAX: Программирование 15 18.09.2008 17:05
Сопоставление складских проводок konopello DAX: Функционал 4 31.07.2007 17:49
Свёртывание складских проводок tricky DAX: Программирование 3 29.03.2007 12:47
Странное поведение складских проводок в закупках skof DAX: Прочие вопросы 7 11.10.2005 14:56
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
