Старый 08.02.2005, 15:37   #1
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Помогите указать 2 рабочих центра на операции
Подскажите пожалуйста, как указать на токарной операции использование двух РЦ: токаря и токарного станка.
Пробовал делать следующим образом: создаю маршрут, добавляю 2 операции.
Код Приоритет Операция Следующий Тип связи
10 Первичная Токарная 20 Жестко
11 Вторичная1 Токарная 20 Жестко
В нижнем окне одинаково для обоих строк:
Связь Код связи Код маршрута Связь маршрута Рабочий центр
Таблица А1 Маршрут М00001 Токарь
Проблемы:
1. Не могу указать разные РЦ. При изменении РЦ в одной операции, РЦ автоматически меняется в другой. Т.е. если устанавливаю Токарь в первой строке, Токарь автоматом выбирается во второй.
2. При выходе из формы, выходит сообщение "Ошибка: основная операция не определена".
Примечание: Рабочие центры Токарь и Токарный станок находятся в разных группах рабочих центров.
Старый 08.02.2005, 16:06   #2
Valery is offline
Valery
Во вторичной укажите другое название операции, например, "Обработка на токарном станке".
Почему в аксапте такое концептуальное решение - можно только гадать...
Старый 08.02.2005, 16:19   #3
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Из тренинга:
Simultaneous operations utilize the capacity of several work centers at the same time, for example, a machine and its operator and possibly a specific tool .
По-моему в этом случае у операций должен быть один код.
Старый 08.02.2005, 16:29   #4
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Получается нужно создать еще одну операцию? Тогда у меня будет 2 операции, которые выполняются параллельно.
Значит для одной операции в принципе нельзя указать 2 РЦ?
Старый 08.02.2005, 16:37   #5
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
По-моему нельзя.
Но у вас и так созданы две операции - 10 и 11. Нужно только сделать у них общий код, например, 10.
Старый 08.02.2005, 16:40   #6
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
В руководстве по производству написано:
"В Microsoft Axapta существует несколько типов операций:...
Сложные. Одна операция может иметь подчиненную вторичную операцию, та, в свою очередь, - третичную и так далее... Например, сварка рамы велосипеда – первичная операция. Если при сварке используются ресурсы рабочего центра для установки свариваемых деталей, то установка будет вторичной операцией... Операции всех уровней имеют один и тот же код."
Что значит последнее предложение "Операции всех уровней имеют один и тот же код"?
Старый 08.02.2005, 16:43   #7
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Re: Помогите указать 2 рабочих центра на операции
Изначально опубликовано clerk
Первый столбец. Обе должны быть, например, 10.
Старый 08.02.2005, 16:45   #8
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Изначально опубликовано BigMac
По-моему нельзя.
Ругается "Запись уже существует".
Старый 08.02.2005, 16:50   #9
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Сочетание Код + Приоритет должно быть уникально. Т.е. всего 6 операций с одним кодом.
Старый 08.02.2005, 16:57   #10
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Конечно уникально. Я же определяю
Код Приоритет
10 Первичная
10 Вторичная1
Не позволяет так делать. Выдает ошибку.
Старый 08.02.2005, 17:07   #11
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
А.. ну да.. уникальность должна соблюдаться по трём полям: Код, Приоритет, Операция
Старый 08.02.2005, 17:12   #12
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Типа:
10 Первичная "Токарь точит"
10 Вторичная1 "Станок точит"
Старый 08.02.2005, 17:15   #13
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Так уникальность по трем полям соблюдается:
10, Первичная, Токарная
10, Вторичная1, Токарная.
Насколько я понял, уникальным должно быть сочетание Код+Операция.
Старый 08.02.2005, 17:19   #14
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Да, Код+Операция и Код+Приоритет
Старый 08.02.2005, 22:35   #15
ada is offline
ada
М-да, удручающая дискуссия. Видимо, перевод руководства относительно операций не так хорош. Вообще разделяю изумление по поводу устройства этого места в Аксапте. Очевидно, особо упёртый поклонник нормализации баз данных вложил свой труд в данную конструкцию.
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Два рабочих центра на одну операцию mac DAX: Функционал 9 10.10.2006 02:18
два рабочих центра на одну операцию sev DAX: Функционал 4 01.02.2006 07:19
Привязать к одной операции несколько рабочих центров aevi82 DAX: Функционал 14 02.12.2005 16:11
Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях SandP DAX: Функционал 2 08.08.2004 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
