Старый 04.02.2005, 12:03   #1
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Вопрос по конфигурированию.
Задаю в Правилах конфигурации ПРЯМУЮ зависимость, например при выборе номенклатуры А1 из конфигурационной группы 1, выбрать номенклатуру В1 из конфигурационной группы 2.
Создаю Заказ. При выборе конфигурации система предлагает мне сконфигурировать номенклатуру. Если я выбираю в конфигурационной группе 1 номенклатуру А1, то система автоматом подставляет в конфигурационную группу 2 номенклатуру В1.
Здесь все корректно.
Не получается создать такое правило:
При выборе в конф. группе 1 номенклатуры А1, в конф. группе 2 выбрать номенклатуры В1 либо В2.
При выборе в конф. группе 1 номенклатуры А2, в конф. группе 2 выбрать номенклатуры В3 либо В4.
В этом случае система почему-то ругается: «Конфигурационная группа 2 уже выбрана».
Если же я использую в Правилах конфигурации Метод «Отменить выбор», то он вообще никак не работает. Я все равно могу выбрать запрещенную номенклатуру.
Заранее спасибо за помощь.
Кстати, по неработающему Методу «Отменить выбор», уже был вопрос на форуме, на который так никто и не ответил.
http://www.axforum.info/forums/showt...2647#post42647
Старый 04.02.2005, 12:52   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Для В3 и В4 назовите конфигурационную группу по-другому, например группа 3, чтобы она отличалась от группы 2, которая по сути другая.
Старый 04.02.2005, 14:06   #3
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Изначально опубликовано Vals
Попробовал как вы советуете, все равно ругается: «Конфигурационная группа 3 уже выбрана».
Но самое то главное, почему не работает метод "Отменить выбор"?
Старый 04.02.2005, 16:05   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
У меня такой ошибки нет, работает корректно. Проверьте настройки ещё раз.
не знаю
Старый 04.02.2005, 16:27   #5
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Т.е. В1 и В2 в группе 2, а В3 и В4 в группе 3? Тогда можно будет выбрать В1 И В3 например, а это вроде не предполагается?
Старый 04.02.2005, 17:06   #6
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
2 BigMac
Упрощу задачу.
Я хочу чтобы при выборе номенклатуры А1 в конф.группе 1, нельзя было выбрать номенклатуру В1 в конф. группе 2.
Для этого я захожу в спецификацию и ввожу правило для конф. группы 1:
Номенклатура - "А1", Метод - "Отменить выбор", Производная группа - "конф. группа 2", Номенклатура - "В1".
Но при создании Заказа, система позволяет мне выбрать сочетание А1 и В1.
Это ошибка Аксапты или я где то забыл поставить галочку?
Старый 04.02.2005, 17:10   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Изначально опубликовано BigMac
Нет, я так понял что для номенклатуры 1 - В1 и В2
а для 2 - В3 и В4 у себя я так настроил
А механизм Выбрать не подходит?
Неожиданно в голову стрельнуло и проблема решилась
Работает параметр Отменить выбор!
При попытке выбрать "отменённую номенклатуру" аксапта выдала следующее:
Спецификация 'спц000346', конфигурационная группа 'В12', номенклатура 'B1' отменяет выбор конфигурационной группы 'A', номенклатура 'А1', которая выбрана.
Суть в том, чтобы правило отмены задавать в той номенклатуре, которую вы хотите отменить, а не в спецификации.
Старый 04.02.2005, 18:04   #8
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
А подробнее? Я попробовал через форму Номенклатура дойти с помощью последовательного открытия форм до Правил конфигурирования.
Дошел, сделал, все бесполезно. В принципе я создал такое же правило, что и через форму Спецификация.
Старый 04.02.2005, 19:46   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Нужно задавать правило "Отменить выбор" для номенклатуры В1, а не для спецификации А1.
Т.е. создайте правило, когда стоите на номенклатуре В1
Старый 04.02.2005, 20:14   #10
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
А1 тоже номенклатура - из группы 1
А1, А2 - группа 1
В1, В2 , В3, В4 - группа 2
Старый 07.02.2005, 12:17   #11
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Создал правило таким образом: находясь на строке спецификации нажимаю Конфигурация/Правила конфигурации. Выбираю метод Отменить выбор и т.д.
Никакой разницы, метод "Отменить выбор" не работает.
Сдается мне, что есть где то волшебная галочка, про которую я не знаю...
Старый 07.02.2005, 13:16   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Список не фильтруется, а проверяется правило и выдаётся ошибка.
Галки нету.
Старый 07.02.2005, 14:19   #13
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано clerk
Если в форме динимического конфигурирования начать с той строки, для которой настроено правило, то не работает, а если с той, выбор которой должен быть отменен, то работает
Старый 07.02.2005, 17:08   #14
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Изначально опубликовано Valery
Получилось! Именно в этом была проблема.
Valery! Огромное спасибо! С меня пиво...
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Вопрос по счетам на оплату поставщикам sergey_alekseev DAX: Функционал 11 26.08.2003 19:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
