Старый 26.01.2005, 18:24   #1
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Округление в налогах
Господа!
Никто не сталкивался с подобной ситуацией:
Есть заказ на сумму 100 у.е. (34100р)
Валюта документа - у.е.
Курс у.е, допустим: 34,1
Налог - НДС, 18%, включен в стоимость.
Печатаем счет и получаем:
3410, из них НДС - 520,37.
Хотя если считать на калькуляторе (или если валюта документа была рубли) то сумма совсем другая, правильная - 520,17!!!
Если смотреть запросы-итоги, то там видим НЕВЕРНО округленный налог - 15,26.
Хотя 18% это 15,254237! Т.е., скорее, 15,25.
Отсюда, кстати, и берутся эти 20копеек(!!!)расхождения
Кто-нибудь сталкивался?
Как боролись?
Или стоит документы только в рублях проводить?
В таком случае галка "Печать в основной валюте" вообще теряет смысл - с таким-то округлением...
С Уважением,
Георгий.
Старый 26.01.2005, 18:28   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сколько строк в закупке-заказе ?
Сколько налоговых кодов в закупке-заказе?
Старый 26.01.2005, 18:42   #3
George Nordic
Записей в блоге: 9
1) Все равно. В тестовом примере - 2 х 50 у.е. или 1 х 100.
2) Одина налоговая группа. В ней - один налоговый код. Это заказ.
Старый 27.01.2005, 11:09   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да, округление - 0,01 (минимальное. 0,005 -не дает)
Но, имхо, дело не в этом... Как-то странно он 15,254 до 15,26 округляет
С Уважением,
Георгий.
Старый 28.01.2005, 13:31   #5
RAM is offline
RAM
Было нечто подобное.
Попробуйте в Налоги/Налоговые коды/Основа для расчета поставить "чистая сумма по строке", и в Параметрах ГК/Налоги/Метод расчета поставить "Строка". Там же поле "Налог по каждой строке фактуры" отмечено.
Старый 31.01.2005, 10:10   #6
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Было, было ... Как же без этого.
Обратите внимание, что погрешности в 10 - 15 копеек всегда будут, так как Аксапта считает в валюте и округляет до центов (на этом шаге может теряться полцента, что как раз примерно равно 10-15 коп.), а только потом переводит в рубли.
А многие бухгалтеры сначала все переводят в рубли . . .
Для приведенного примера похоже, что Аксапта сначала посчитала все для цены 50 у.е. (т.е. выделила сначала цену без НДС)
После округления получилось 7,63, а затем умножила на количество, т.е. 2
7,63 * 2 = 15,26
Но чтобы точно сказать, надо код ковырять...
Старый 31.01.2005, 10:43   #7
Re: Было, было ... Как же без этого.
Изначально опубликовано Logger
Все именно так и происходит в стандартной Аксапте.
Старый 31.01.2005, 12:59   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да, все так и есть.
SalesTotal считает налоги...
Соответственно, конструирует Tax-> method calcTax
Таблица - TaxTable - методы / calcTax calcTaxSimple
PHP код:
       taxAmountRounded    this.roundedOffTax(taxAmountRounded);
       taxAmount      this.roundedOffTax(taxAmount);
       taxInCostPrice this.roundedOffTax(taxInCostPrice);
       investmentTax  this.roundedOffTax(investmentTax);
Срабатывает стандартное округление.
А потом, на основании этого ОКРУГЛЕННОГО значения из валюты документа!! и формируются все проводки. К тому же, Все рассчеты по налогам / накладным расходам храняться в валюте документа. В первичной валюте компании - только в главной книге. К сожалению, это подтверждает, что никакого многовалютного учета (человеческого) в Аксе не реализованно
Надеюсь, а 4ке все будет по-другому.
С Уважением,
Георгий.
Старый 19.09.2006, 12:57   #9
DmitrySt is offline
DmitrySt
Да, все так и есть.
С Уважением,
Георгий.
Просто как идея: а что если увеличить количество знаков после запятой при округлении валюты (USD) в форме Currency (соответственно, изменить количество показываемых знаков в EDT RoundOff)?
С другой стороны, какими нежелательными последствиями это может быть чревато?
Старый 17.11.2006, 11:03   #10
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Господа!
расхождения
С Уважением,
Георгий.
Георгий, так как ты решил эту проблему? Поделись опытом пжста
Старый 17.11.2006, 16:54   #11
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сделали основную валюту - рубли, проводили только в рублях, если счет был в иностранной валюте - просто печаталась другая форма с пересчетом, не забудьте, что бы окончательная сумма сходилась, а то может произойти расхождение из-за округления:
Товар 1 - 10,1
Товар 2 - 5,3
Товар 3 - 8,4
Итого: 23,7 <- ошибка!
Что бы такого не было: Товар 3 = итого - (Т2+Т1)
С Уважением,
Георгий
Старый 17.11.2006, 17:19   #12
Maugly
Гость
n/a
А как быть с суммовыми если проводили в рублях?
Старый 17.11.2006, 17:48   #13
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
В свое время настроили так:
- для налоговых кодов округление 0.0001;
- для валюты RUR - общее округление, закупка, заказ - 0.01
Пока жалоб не было, но основная валюта компании не совпадает с рублями.
Старый 20.11.2006, 10:12   #14
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сергей, подскажите пожалуйста, каков алгоритм расчета налогов для печати у многострочного валютного документа, точнее какой из вариантов имеет место быть :
а)
цикл по строкам документа
расчет налога в указанной валюте;
суммирование;
пересчет общей суммы налога в указанной валюте по документу в рубли;
б)
пересчет суммы налога в указанной валюте по строке в рубли;
суммирование;
Округление SerAl DAX: Программирование 16 06.07.2007 17:59
Неверное округление физ. Обновляемого количества товара fur-lined DAX: Функционал 14 10.11.2006 11:02
округление в OLAP xconsul DAX: Администрирование 2 19.11.2005 14:33
Округление в спецификациях chel DAX: Функционал 2 17.08.2004 11:14
Тип проводки - округление накладной по закупке Ann DAX: Функционал 0 23.06.2004 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
