Старый 12.01.2005, 08:06   #1
Yura_Leon is offline
Yura_Leon
Как упростить, ускорить обмен данных: между 3-х уровневым клиентом и АОСом.
Как можно заменить, изменить или настроить протокол AOCP чтобы не было тормозов при работе с АОС у клиентов.
существует сеть: головной офис и некоторое количество филиалов в разных городах
у каждого своя локалка, при етом между ними есть спутниковые каналы данных
с небольшой пропускной способностью и таймаутами 700-4000мс.среднее 700-900 мс.при обмене по фтп скорость скачивания 45-50kBps.
Два АОСа и БД на разных машинах.
1 АОС для центрального офиса.
2 АОС для филиалов.
При работе клиентов внутри офиса и в том и в другом АОСе тормозов нет.
При запуске 1го клиента с филиала загрузка главного меню Аксапты занимает порядка 2,5-3 минут, каждый пункт еще по минуте
Когда всё в кеше, работает нормально.
Логика приложения стоит локально на клиенте,у клиента с АОСом сравнительно небольшой обмен данными.
Старый 12.01.2005, 09:01   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Смотрите http://www.navision.ru/files/word/Si...delines_RU.doc
обратите внимание - в конце 9-й страницы приведена таблица, в которой указано, что приемлемое время ожидания - 50ms (а никак не 700ms).
В Вашем случае единственный выход из положения - работать в терминальном режиме.
Старый 12.01.2005, 09:59   #3
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
В 3 звенке при 50 мсек работать можно, но интерфейс заметно тормозит. Лучше добиваться =< 10 мсек.
Если не получится, то только терминальное решение.
Старый 12.01.2005, 11:53   #4
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Re: Как упростить, ускорить обмен данных: между 3-х уровневым клиентом и АОСом.
Привет коллегам по холдингу!
По поводу -
Изначально опубликовано Yura_Leon
попробуйте совет на сайте mazzy -> http://axapta.mazzy.ru/hints/aoscash/
Сдается мне, что единственно верное решение в вашем случае - терминальное .
С уважением, Вячеслав.
Старый 12.01.2005, 13:04   #5
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
А что за спутниковые каналы то, если это те, что работают по принципу: исходящий трафик по земле, а входящий по "небу". То тут ничо не поделаешь, надо пробовать настроить прокси этого спутника на порт аксаптовый. Насколько я знаю такие спутники работают с ограниченным количеством портов, т.е. обычно ФТП и ХТТП ну и еще там какие то... поэтому возможно что не получится ничего.
Старый 13.01.2005, 07:35   #6
Yura_Leon
спутниковые каналы по воздуху DualWay
UpLInk 86kBps
DawnLink 134kBps
передача данных и голоса
приоритет у голоса
Старый 13.01.2005, 08:55   #7
Ace of Database
Пропускная способность при тонком клиенте не играет большой роли. Самое главное - время таймаута. Меньше 50ms Вам его никак не сделать - так что работайте через терминал.
Ошибки выполнения AxDbUpgrade.exe при копировании данных между базами (AX 3.0 -> AX 4.0) dacom DAX: Администрирование 0 21.04.2008 15:10
перенос данных между методами класса exodus DAX: Программирование 7 01.11.2007 05:07
Передача данных между формами в Axapta AcNoD DAX: Программирование 2 03.08.2007 16:17
Перенос данных между AOSами Mechanizm DAX: Программирование 2 19.07.2004 09:45
Cвязь данных между двумя формами Artild DAX: Программирование 11 24.06.2003 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
