Старый 11.01.2005, 15:59   #1
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Проблема с Debugger'ом в Axapta.
При попытке создать точку останова и провалиться внутрь метода выдает ошибку "Была обнаружена недопустимая версия Microsoft Axapta Debugger ..."
На машине живут Client-SP1 и SP3. Живут уже давно и до сих пор никаких проблем не было.
Снести всю Axapt'у целиком и установить Client'ов "по-честному"в разные папки уже пробовала - не помогает.
Подскажите, можно еще что-нибудь попробовать для излечения этой проблемы <b>кроме</b> переустановки виндов??
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 11.01.2005, 16:04   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Компьютер подключен к сети ?
Старый 11.01.2005, 16:33   #3
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Андре
Подключен. Но все (и приложение, и база) работает локально.
Старый 11.01.2005, 16:36   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Может быть и не в тему, но firewall включен?
Старый 11.01.2005, 16:41   #5
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
"Дополнительный" - выключен. ОС: WinXP-Professional, SP1
Старый 11.01.2005, 18:27   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Здесь (http://www.axforum.info/forums/showt...oto=nextnewest) Вы, уже, конечно, смотрели?
С Уважением,
Георгий.
Старый 11.01.2005, 18:33   #7
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Изначально опубликовано George Nordic
С Уважением,
Георгий.
Конечно
"Полечила" по списку 1 - 8 и не помогло.
Правда, мне не совсем понятно что значит:
6) Для каждой конфигурации делал свою конфигурацию и сохранял в /ClientSpX/Bin
Это файлы с расширением axc? Если да, то зачем их сохранять в директорию /ClientSpX/Bin?
Буду признательна, если разъясните - это единственный пункт, который остался неохваченным
Старый 11.01.2005, 18:42   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. Объясню. Я создавал различные конфигурации для SP0, SP2 и SP3. И делал линки на каждый ax32.exe с параметром XXXusrSp3.axc . И тогда:
1) Рабочая директория была именно та, что указана в линке
2) Вызывался именно тот экземпляр Axapta на которую стоял линк
3) Он вызывался не со стандартной конфигурацией, а с той, которая стоит в качестве параметра в линке.
Вот, вроде бы, и все. Попробуйте!
С Уважением,
Георгий.
Старый 11.01.2005, 18:55   #9
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Ясно, спасибо. Попробовала, но все по-прежнему плохо
Может у кого есть еще идеи <b>кроме</b> переинсталляции виндов? Очень не хочется...
Старый 13.01.2005, 13:42   #10
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Не работал отладчик 3.0 SP3 на 2х машинах, на 3х работал. Писал не корректная версия. Победил: снес StyleXP, Theme.org, WinCAP. Прошло предположительно после сноса последних двух.
Старый 13.01.2005, 13:52   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
2 Antidot : спасибо за Ваши ответы
Тем не менее, размещение одинаковых сообщений в нескольких ветках противоречит п. 4.9 Правил форума
Старый 13.01.2005, 17:59   #12
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Учту. Хотел, чтобы людям проще было.
Старый 13.01.2005, 18:01   #13
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
И спасибо Вам за это!
Мне уже разработчики "не от Axapta" объяснили, что дело в dll'ках, которые лежат в виндовой директории и которые юзает Axapta и которые, видимо, были обновлены каким-нибудь ретивым софтом. Версия dll'ки "слишком новая", неподходящая для Axapta - вот она и не хочет работать.
Только я это еще проверить не успела.
Старый 13.01.2005, 18:37   #14
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Возможно, WInCAP как-то влиял на запросы Axapta. Вообще поведение Axapta и в особенности exception `ы иногда удивляют. Говорят, что некоторые темы не будут работать в случае в случае изменения свойст окон, которые использует Axapta.
Старый 25.01.2005, 11:20   #15
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Снос проинсталлированных на момент "слета" дебагера программ не помог. Шаманские танцы с бубнами - тоже. Пришлось откатывавать Windows (баго стоит XP) на контрольную точку ДО момента "слета". Помогло.
Проблема с axapta comconnector! egoist DAX: Программирование 10 22.09.2005 17:59
Проблема с Web'ом braathe DAX: Программирование 0 18.02.2005 12:46
Проблема с Axapta Debugger Shark DAX: Администрирование 13 20.12.2004 15:42
Проблема при импорте в Axapta peper11 DAX: Администрирование 6 30.12.2002 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
