Старый 01.12.2004, 19:25   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
SHRINK DATABASE
Привет всем.
Вопрос не совсем по Аксапте.
У меня база стоит на MS SQL 2000.
Большая - dat файл больше 4 Гб.
Так вот, при попытке ее сжатия стандартным средством MS SQL она как-то ломается, и после этого работать с ней уже невозможно.
Слышал, что это может быть из-за RecId - у них там с ними какие-то проблемы.
Кто-то с таким сталкивался?
Старый 01.12.2004, 19:39   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
- с этим все же лучше на sql.ru
- 4 Гб - еще не большая БД
- зачем вообще SHRINK?
- текст ошибки?
- у кого с чем проблемы?
не помешали бы результаты
select @@version
dbcc checkdb
Старый 01.12.2004, 19:47   #3
Re: SHRINK DATABASE
Изначально опубликовано kashperuk
Я.
1. если средствами sql, то recid тут не при чем
2. действительно вопрос скорее не скл
2.1. проверьте, что у вас есть достаточно места на диске для свопа и журнала транзакций
2.2. проверьте другие sql -вещи (за точным списком обращайтесь к админам)
мне помогло проверка и перестроение индексов до сжатия.
Старый 01.12.2004, 20:01   #4
kashperuk
Спасибо за скорые ответы
Сейчас начну все это пробовать. (не самые быстрые операции )
msdynamicsax: Upgrading a database from Ax 4.0 SP1 to Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 1 13.08.2008 14:02
C# and AX Development: AX Database Performance Blog bot DAX Blogs 0 04.08.2008 03:16
Inside Dynamics AX 4.0: The Database Layer Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 23:40
dynamicsusers: DL Tips And Tricks: ADO Database Reader (Jet way) - Excel Example Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
PatrickChua: Restore Axapta database Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
