Старый 27.10.2004, 17:31   #1
OliaM is offline
OliaM
? InterCompany - перенос цен и накладных расходов
Неоднократно обсуждалось, но никто с уверенностью сказать не смог - можно ли все-таки настроить (без программирования) в интеркампани перенос цен и накладных расходов? У кого-нибудь получалось реально?
Старый 27.10.2004, 17:36   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Уверенно говорю: нельзя.
Получалось, с программированием.
Старый 27.10.2004, 17:40   #3
OliaM is offline
OliaM
Как насчет следующей цитаты из документации:
"When specifying prices and discounts as well as miscellaneous charges, make sure that they are identical in the intercompany trade partner companies. This is important because only the codes, not the actual amounts, are transferred automatically between sales and purchase orders."
Должно работать на уровне кодов - ценовых соглашений и накладных расходов.
Что скажете?
Старый 27.10.2004, 18:41   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
На сколько я помню, в InterCompany используются ценовые соглашения при переносе цен. А накладные раходы переносятся только те, что в поле накладных расходов, а не прикрепленные к строке или шапке.
Старый 28.10.2004, 10:14   #5
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Заведите "зеркальные" ценовые соглашения и группы накладных расходов для реализации и закупки в компаниях. Отслеживать их будет сложно, но это стандартный геморрой.
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 28.10.2004, 21:19   #6
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
По-моему, я где-то (скорее всего, technet, но не уверен) читал, что в текущей версии цены не переносятся. Там же обещали улучшить функциональность Intercompany в следующей версии.
glibs®
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Начисление накладных расходов на перенос между складами . NJD DAX: Функционал 6 30.07.2004 19:07
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Включение накладных расходов в себестоимость Oz DAX: Функционал 5 12.02.2004 12:07
Доначисление накладных расходов ?! George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 19.02.2003 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
