Старый 22.06.2023, 01:29   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Конфликт сортировки
Бодрого дня всем читающим этот форум!
Коллеги, снова взываю к коллективному разуму. Нужна ваша помощь!
Имеется в наличии: MS Dynamics NAV 2016 (9.0.46290.0).
База крутится на MS SQL Server 12.0.6439.
У базы данных в свойствах выбрана сортировка: Latin1_General_100_CS_AS
У SQL сервера сортировка: Latin1_General_CI_AS
Конфигурация: рассчет з/пл
Дело происходит в Германии, поэтому все системы "немецко-говорящие".
В некоторых разделах программы вызывается процедура проверки лицензии: проверяется какие модули лицензированы и какие таблицы имеют данные.
Когда идет обращение к виртуальной таблице 2000000028 (Table Information), вылетает сообщение об ошибке:
Der folgende SQL-Fehler war nicht erwarte:
Ein Sortierungskonflikt für den replace-Vorgang kann nicht aufgelöst werden.
Anweisung(en) konnte(n) nicht vorbereitet werden
(В переводе на русский: "Следующая ошибка SQL не ожидалась:
Конфликт сортировки для операции замены не может быть разрешен.
Команда не может быть подготовлена."
Эта ошибка вылетает на строках:
Код:
TableInfo.SETFILTER("No. of Records", '>%1',0);
EXIT(TableInfo.FIND('-');
Стала копать дальше. Сдела Page, которая показывает эту таблицу. Именно в этой зарплатной конфигурации форма с таблицей не открывается - вылетает то же самое сообщение о конфликте сортировки. Во всех прочих навижнских базах данных (NAV 5, NAV 2016, NAV 2018) T2000000028 открывается без проблем.
Есть идеи, где собака зарыта? Где копать? и Как исправить?
Старый 22.06.2023, 15:02   #2
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
можно попробовать перебить collation у полей таблицы, на которой возникают проблемы, чтобы collation совпадал с таковым у сервера
Старый 22.06.2023, 17:54   #3
Kadawrik is offline
Kadawrik
Благодарю за ответ.
Но, к сожалению, речь идет не о физической, а о виртуальной таблице. Ее нет на сервере в списке всех таблиц. Она создается в процессе работы программы.
Как я уже писала, у нас неск. разных версий НАВ крутится на SQL серверах разных версий. Проблема возникает только на той консталляции, которая указана в первом сообщении.
Старый 22.06.2023, 18:34   #4
Logger is offline
Logger
3,889 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Kadawrik Посмотреть сообщение
А она случаем на лету в tempDb не создается ?
Если так тогда понятно в чем проблема так как в TempDb collation в у сервера.
Решения сходу не предложу, кроме как базу мигрировать на другой сервак, чтобы коллейшены совпадали.
Старый 22.06.2023, 22:59   #5
Kadawrik is offline
Kadawrik
То, что виртуальная таблица создается в TempDB и у TempDB такая же сортировка, как и у сервера - это понятно. Но непонятно, почему это должно приводить к конфликту?
На том же сервере стоит еще одна база от NAV 5. У нее collation Latin1_gereral_CS_AS. С этой базой проблем нет.
Еще один сервер: версия 12.0.6164
На нем сортировка: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
DB Collation: French_100_CS_AS
Никаких проблем с таблицей "Table Information"
И еще один сервер: 14.0.3460.9
Server collation: Latin1_General_CI_AS
без проблем всё работает.
Закралось подозрение. что дело вовсе не в сортировке.
Старый 23.06.2023, 17:51   #6
Kadawrik is offline
Kadawrik
Еще один момент: с другими виртуальными таблицами (например, таблица Field или таблица Object) проблем не возникает.
Изменение порядка сортировки DeSp NAV: Программирование 4 24.11.2005 15:14
Attain. Конфликт фильтра по таблице и фильтра в правах пользователя Evgeniy NAV: Программирование 2 15.07.2003 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
