Старый 22.06.2016, 10:26   #21
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Можно попробовать использовать несколько web services, каждый подключен к разным аксаптам. Тогда можно коннектиться из одной аксапты к нескольким разным.
Если web services будут на разных машинах, то 100% проблем не будет. Можно даже поднять на одной, в отдельных пулах. Сейчас тестирую такой вариант, вроде работает, но есть сомнения.
А если пакетными заданиями выполнять, это будет считаться за разных клиентов?
Старый 22.06.2016, 10:36   #22
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Какие сомнения ? Нормально работает такой вариант. Разные пулы - это разные приложения, у каждого своя сессия business connector.
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
Разные пакетные задания - это одно приложение.
Дмитрий
Старый 22.06.2016, 10:37   #23
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Если только поднимете несколько пакетных серверов и у каждого настроите свою пакетную группу. Тогда возможно.
Проблема в том, что если один процесс вызывает .net connector, то следующий его вызов будет по тому же подключению, т.к. .net connector не дисконнктится сразу, а держит подключение, что бы следующий вызов отработал быстрее.
ИМХО, что бы работало, нужно развести вызовы по адресным пространствам (процессам).
Старый 22.06.2016, 10:40   #24
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Ну я так и думал, но коллеги настаивали перепроверить.
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (2).
Старый 24.06.2016, 10:03   #25
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Друзья, а есть кусок кода из 1С как цепляться к AX?
Насколько я понял, она не поддерживает .net
Старый 24.06.2016, 11:03   #26
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
На инфостаре когда-то выкладывался проект доступа к net сборкам из 1C. Но там все сложно - универсальный COM объект при помощи рефлексии оборачивает все вызовы для net сборки. Пример использования: http://infostart.ru/public/238584/ и http://infostart.ru/public/448668/
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ace of Database (2).
Старый 24.06.2016, 13:31   #27
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
Спасибо большое.
Старый 30.08.2022, 17:39   #28
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
То ли лыжи не едут то ли я не спортсмен.
Решил подобным образом связать две ax2012R3
Не работает.
Выдает ошибку при logon / logonAs
В 2009-й работает на ура. И на клиенте и на сервере.
А в 2012-й не хочет.
Это я что-то не так делаю или что-то в 12-ке поменяли?
Причем если использовать бизнесконнектор из консольного приложения или из вебсервиса написанного на .net то все работает. А из под аксапты не хочет ни в какую.
Пример джоба работающего на 2009 но не работающего в 12-ке (логины и пароли конечно надо свои подставить.)
static void Job1465_2_out(Args _args)
    Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta axapta;
    str                             serverStr;
    System.Net.NetworkCredential    credential;
    str         clientLogin;
    str         clientPassword;
    str         clientNetworkDomain;
    new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
    try
        axapta = new Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta();
        if (axapta)
            serverStr = "SERVERNAME:2712"; // test
            // clientLogin = "ProxyUser"; // empty for use Logon else LogonAs
            clientPassword = "xxx";
            clientNetworkDomain = "yourDomen";
            if (clientLogin)
                credential = new System.Net.NetworkCredential(
                    clientLogin,
                    clientPassword,
                    clientNetworkDomain
                axapta.LogonAs(  // тут выскакивает исключение в 12-ке
                    clientLogin,          // username
                    clientNetworkDomain,  // domain
                    credential,           // proxyUserNetworkCredential
                    '',                   // company
                    '',                   // language
                    serverStr,            // objectServer
                    '');                  // configuration
            else
               axapta.Logon('', '', serverStr, ''); // тут выскакивает исключение в 12-ке
            axapta.Logoff();
    catch (Exception::CLRError)
        error(AifUtil::getClrErrorMessage());
    catch (Exception::Internal)
    exceptionTextFallThrough();
Последний раз редактировалось Logger; 30.08.2022 в 17:53.
Старый 30.08.2022, 17:41   #29
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Есть вот такое обсуждение у буржуев
https://community.dynamics.com/ax/f/...ception/460390
В моем случае исключение такое
System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> Microsoft.Dynamics.AX.ManagedInterop.InvalidLogonInSingleSessionException
   at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(String company, String language, String objectServer, String configuration)
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
   at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
   at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
   at Microsoft.Dynamics.AX.ManagedInterop.ClrBridgeImpl.InvokeClrInstanceMethod(ClrBridgeImpl , ObjectWrapper objectWrapper, Char pszMethodName, Int32 argsLength, ObjectWrapper* arguments, Boolean argsAreByRef, Boolean isException)
Старый 30.08.2022, 17:46   #30
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
На всякий случай, обращаю внимание читателей что проблема здесь не в том чтобы поменять аос на который логинимся (т.е. не та проблема которую в начале темы обсуждали), а просто хоть куда нибудь хотим залогиниться и не можем.
Старый 30.08.2022, 18:04   #31
Damn is offline
Damn
Такое ощущение что клиент ах2012 латентно использует BusinessConnector для подключения к своему серверу. Поэтому с помощью него же не может подключиться куда-либо ещё.
Если запускать код на стороне сервера - такая же ошибка ?
Дмитрий
Старый 30.08.2022, 18:29   #32
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Да
Старый 30.08.2022, 18:30   #33
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А можешь попробовать этот джоб прогнать у себя?
Старый 30.08.2022, 19:20   #34
Damn is offline
Damn
У меня такая же ошибка.
Дмитрий
Старый 30.08.2022, 20:12   #35
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересное предположение.
Очень похоже на правду.
Правда прикол в том что изначально я пытался подключиться через бизнес коннектор к тому же самому аосу.
Похоже там просто баг какой-то. Т.е. он видит что уже залогинен в какую то аксапту и думает что некая рекурсия по логинам идет и посылает.
Старый 30.08.2022, 21:02   #36
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
Привет.
Наводка, причина ошибки - значение переменной: Microsoft.Dynamics.AX.ManagedInterop.RuntimeContext::isSingleSession()
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 30.08.2022 в 21:07.
Старый 30.08.2022, 23:08   #37
Товарищ ♂uatr
"Поковырялся".
BC - верхнеуровневая обертка над Microsoft.Dynamics.AX.ManagedInterop.
Внутри последнего есть проверка на результат выполнения функции isSingleSession и в случае с клиентом - логично, что значение должно быть true.
А вот в случае с CIL - в BC через него зайти можно, но он сам сидит в Аксапте аналогичным способом.
Учитывая, что библиотеки уже подгружены в домен приложения - упираемся в "LogonSystemChangedException".
Но и её обойти тоже можно передав значения по умолчанию в Logon.
Вот только получаем дополнительную сессию на этом же АОСе, но от имени системного пользователя (там с правами доступа еще нужно будет манипуляции осуществлять), оно вообще надо?
На самом деле вопрос сводится к передаче нужных параметров в функцию:
new Microsoft.Dynamics.AX.ManagedInterop.ClrBridgeCore().SetRuntimeContext, но это игра с огнем.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 30.08.2022 в 23:26.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (30).
Старый 30.08.2022, 23:23   #38
Damn is offline
Damn
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
"Поковырялся"
Интересно, какой инструмент позволяет так поковыряться
Дмитрий
Старый 31.08.2022, 11:20   #39
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо за отклики.
Значит все же лыжи не едут.
Это хорошо.
Найдем обходной путь.
Старый 31.08.2022, 11:32   #40
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Не работает.
А стоит ли две ax2012R3 связывать через BC?..
Помнится, у BC есть одна нехорошая особенность, из-за чего его нежелательно использовать в интеграциях двух систем, где нужна отказоустойчивость и масштабируемость: после первого входа он привязывается к определенному AOS-у и потом ни в какую на другие AOS-ы заходить не хочет. Из-за этой особенности летит вся (ожидаемая) отказоустойчивость, когда, скажем, некий Retail Transaction Server (RTS) подключается через BC.NET к AOS-ам для выполнения online-запросов с розничных касс (AX POS). Вот если с тем AOS-ом, куда подключился в первый раз экземпляр RTS, что-то случится, то к другому AOS-у он без собственного перезапуска не подключится и нагрузку между разными AOS-ами распределять не будет. С COM BC в AX2009, помнится, была такая же проблема, и связано это, судя по всему, с тем, что обычный сценарий использования BC "вход/короткий запрос/выход" плохо сочетается с тем обстоятельством, что новая всамделешная сессия на AOS-е создается довольно долго. Из-за этого BC кэширует свое соединение с AOS-ом и не разрывает его по Logoff - только если какой-нить Shutdown вызвать.
Может, это потому, что у консольного приложения еще нет соединений ни с одним AOS-ом? Сможет ли консольное приложение через .NET BC подключиться последовательно к двум разным AOS-ам?..
Мне лично думается, что для онлайн-интеграции двух разных инсталляций AX2012 лучше использовать AIF-сервисы, работающие через WCF. Там не нужно ставить локально никакие .NET BC, там поддерживается масштабируемость и отказоустойчивость, потому что каждый вызов AIF-сервиса может реально попадать на разные AOS-ы (если использовать соотв. балансировку нагрузки), там за счет контрактов сервисов более явно определяются действия, доступные для выполнения извне, а не устраивается BC-анархия "подключился - и выполняй какой хочешь код", из-за которой появились все эти серверные методы, запросы разрешений на сервере и прочая...
Здесь мы, конечно, не рассматриваем интеграции, допускающие асинхронную обработку сообщений, - для них вообще не обязательно использовать подключения к другой инсталляции AX2012, вместо этого можно через очереди сообщений связываться и прочие подобные механизмы.
ax2009, ax2012, business connector
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
