Старый 03.01.2022, 19:16   #1
mazzy: Разбираюсь, как можно уменьшить размер model-базы в ax2012, чтобы ускорить Аксапту в виртуалке.
Источник: https://github.com/mazzy-ax/SysUtil
Опубликовал скрипт, который удаляет из АОТ элементы в нижних слоях, если эти элементы есть в слое выше (ближе к USR). Буду рад вашим замечаниям и предложениям.
https://gist.github.com/mazzy-ax/ax2012_model_purge.sql
Старый 05.01.2022, 23:05   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
ну и какой результат? насколько быстрее работает?
Старый 09.01.2022, 22:14   #3
не сильно быстрее.
оказывается, что первоначальный вариант удаляет в основном метки на всех языках.
я обновил purge запрос - теперь удаляет всего около 24тыс элементов.
другими словами, в таблице элементов огромная часть записей - это текстовые метки на разных языках. и не похоже, что метки как-то кэшируются где-то на клиенте.
надо исследовать дальше. и сделать так, чтобы можно было удалить метки только на некоторых языках (оставить, например, только en_us и ru)
кроме того, я нарисовал erd-диаграму таблиц model-базы и разобрался что происходит в хранимых процедурах и view'шках. Если будет время, выложу проект и напишу статью по этому поводу в следующие выходные.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), JeS (1).
Старый 10.01.2022, 11:55   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
О, круто, жду статью!
Старый 10.01.2022, 12:46   #5
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Т.е. конечная цель - ускорение работы ?
А какое именно место ?
Оно много где может задумываться.
Старт аоса.
Первое открытие формы (на формах типа закупок или заказов - до полуминуты затягивает определение формы и таблиц)
Первое открытие (после рестарта аоса) узла с таблицами
Первое открытие лукапа с EDT в свойствах поля таблицы (это всегда тормозило, еще в акс4)
Синхронизация (немного полечили уже)
итп
Старый 10.01.2022, 12:56   #6
конечная цель этого проекта - разобраться и получить знания.
повод - жмет в виртуалке
угу. поэтому цель - разобраться и получить знания как это работает и что с этим можно сделать.
Старый 17.01.2022, 15:50   #7
пытаюсь проверить как работают мои рекомендации
не только с куммулятивным CU13, но и с промежуточными апдейтами.
как же это долго... похоже, зря я начал изучать каждый CU.
надо было ограничиться r3cu8 и r3cu13.
Спасибо Logger за полезную информацию и быстрые сборки.
Генератор скриптов конвертации базы Axapta 3.0 в базу AX 2009 gl00mie DAX: Программирование 1 14.08.2011 20:05
Очередной холивар: NAV Express против "пп 1С" SpitefulGoblin Сравнение ERP-систем 84 26.01.2010 10:34
Можно запретить вход пользователям в Аксапту более одного раза? Hidden DAX: Администрирование 13 30.07.2006 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
