Старый 13.09.2004, 15:07   #1
nicko is offline
nicko
? на какой слой ложиться SP
Простой вопрос:
На какой слой ложиться SP?
Старый 13.09.2004, 15:12   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
На разные.
glibs®
Старый 13.09.2004, 15:21   #3
nicko is offline
nicko
А как узнать на какой слой ложится у меня?
Не на тот ли, который указан в конфигурационной утилите в строке Appl. object layer?
Старый 13.09.2004, 15:35   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Посмотрите, какие *.aod файлы есть в дистрибутиве SP.
Старый 13.09.2004, 15:44   #5
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
У всех ложится на одни и те же слои. Грубо говоря, в каком слое написана доработка, на тот и ляжет. В Дании доработки пишут на, скажем, sys-слое, значит соотв. изменения будут у вас на sys-слое. Наш МБС пишет на dis - значит, эта часть обновления будет на dis.
Старый 13.09.2004, 15:58   #6
nicko is offline
nicko
axdis.aod - ложиться на слой dis.
axglp.aod - ложиться на слой glp.
axsyp.aod - ложиться на слой syp.
Я правильно все понял?
Старый 13.09.2004, 16:47   #7
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ну так, не очень. Aod-файл это и есть файл, где хранятся объекты аксапты, т.е. он и есть слой приложения. Он не ложится, он заменяет собой старый файл.
Старый 14.09.2004, 10:55   #8
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано Prof
...В Дании доработки пишут на, скажем, sys-слое, значит соотв. изменения будут у вас на sys-слое. Наш МБС пишет на dis - значит, эта часть обновления будет на dis...
Ну, не совсем так. В Дании патчи закатывают на syp-слой. Московский МБС все патчи выпускает на dis-слое. По-правильному на sys, gls, dis... слое должны быть объекты, которые вошли в базовую версию, а на syp, glp, dip... слое должны быть те объекты, которые патчились.
Но в этом ли был ваш вопрос, nicko? В определенном СП могут быть пропатчены один или несколько слоев. Или вас интересует какие слои были пропатчены в конкретном СП? Тогда см. что написал Maxim Gorbunov или по датам файлов.
Или у вас вопрос по хотфиксам?
glibs®
Старый 14.09.2004, 11:14   #9
nicko is offline
nicko
Да, меня интересуют какие слои пропатчены в SP.
В дистрибах SP файлы с расширением aod такие:
axdis.aod, axglp.aod, axsyp.aod, т.е. пропатчены 3 слоя, правильно?
Старый 14.09.2004, 11:50   #10
glibs is offline
glibs
Member
Да.
glibs®
Старый 14.09.2004, 13:19   #11
nicko is offline
nicko
Всем спасибо.
установка 5 sp FiGr DAX: Администрирование 9 28.04.2008 23:05
AOS в кластере и слой USP NAST DAX: Администрирование 0 17.02.2006 13:37
Какой сканер штрихкодов брать и у кого? Hidden DAX: Администрирование 5 01.11.2005 10:30
Перенос модификаций из слоя в слой с идентификаторами Anais DAX: Программирование 12 05.08.2005 15:51
"Падающий" вниз слой ? renat DAX: Программирование 3 01.03.2004 08:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
