Старый 07.01.2020, 17:54   #1
ax2012: Как выполнить unitTest в CIL?
По следам замечания от Макса Белугина
mazzy: Опубликовал проект SysString
Предположим, у меня есть класс с unit-тестами.
Понятно как запустить этот класс на сервере - установить у класса свойство RunOn=Server
Понятно как в ax2012 сделать два unit-тестовых класса, один из которых выполняется на клиенте, а другой на сервере: Создать потомка и, не создавая ни одного метода, указать у потомка свойство RunOn=Server. (в предыдущих аксаптах сложнее - там надо править и свойство, и метод createSuite)
Но как в ax2012 выполнить юнит-тесты не просто на сервере, а именно в CIL?
Старый 07.01.2020, 18:01   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Расширю список вопросов по unit тестам.
Может кто привести пример unit теста, разноски заявки на отгрузку, самого простого?
Вижу только множество синтетических примеров с калькулятором.
Axapta book for developer
Старый 07.01.2020, 18:09   #3
Любой пример с контейнером: в CIL он предстставлен дот-нетовским массивом
Любой пример с TextBuffer: в CIL он представлен StringBuilder'ом
Любой пример с XML
не говоря уже об обрезании строк с типом из EDT
все это может по разному вести себя в классическом X++ и в CIL.
В данном случае хочется проверить поведение TextBuffer
Старый 07.01.2020, 18:30   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Любой пример с XML
Я правильно понимаю, что запустить тест типа Salesforce:
new SalesFormLetter(Parm1,parm2...).run()
не получится?
И соответственно увидеть процент отработанного кода тоже?
Миниатюры
Старый 07.01.2020, 18:33   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вот пример для dyn365fo https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...written-in-atl
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 07.01.2020, 18:42   #6
не получится?
Почему не получится?
С акс4 вполне получается. И процент покрытого тестами кода тоже.
И на клиенте, и на сервере. Я ж даже написал как.
Вопрос про CIL. Как unit-тест класс запустить на сервере, причем гарантировано в CIL?
Старый 07.01.2020, 18:49   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вынести тестовый код в статические методы и runclassmethodil из тестовых методов?
Старый 07.01.2020, 18:54   #8
https://coub.com/view/12fmyh
оно, конечно, да... но можно как-то попроще?
Старый 07.01.2020, 23:32   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Поискал в наших тестах нашел runas и invokestatocmethodil - скорее всего, ничего более удобного нет
Старый 08.01.2020, 00:14   #10
жаль.
дело в том, что для runAs должен быть метод со специальной сигнатурой - параметром только контейнер. Кроме того, в контейнер далеко не все получится засунуть.
что тут же делает тестирование в CIL дико трудозатратным.
Если хочется попробовать, то можно взять проект https://github.com/mazzy-ax/SysString
задать свойство RunOn=Server для класса StringTest
и добавить два метода:
в класс String:
public server static container trimIdentIL(container pack)
    boolean isCLR = xSession::isCLRSession();
    str s = conPeek(pack, 1);
    SysText     text    = SysText::construct(s);
    str         ret     = SysText::trimIdent(text).getText();
    return [ret];
и в класс StringTest:
void testTrimIdent_IL()
    str s = @'
    ABC
        123
    456
    anytype dummy = new XppILExecutePermission().assert();
    container ret = runClassMethodIL(ClassStr(String), staticMethodStr(String, trimIdentIL), [s]);
    this.assertEquals('ABC\n    123\n456', conPeek(ret, 1));
но это как-то сильный перебор для обычных проектов, в которых нет специально подготовленных для CIL методов.
я надеялся, что как-нибудь допилили SysTest-классы
Старый 08.01.2020, 08:54   #11
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Аж прям прослезился это аналог убитого в Axapta 3.0 benchmark ?
Старый 09.01.2020, 08:52   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это для приемочного тестирования а не для performance. Возможно, кто-то его использует для perfromance - Иван Кашперук, скорее всего знает, об этом больше.
См также пример из его блога
Старый 09.01.2020, 09:36   #13
А давайте про ATL в новую ветку?
возвращаясь к unitTest'ам.
я кажется вопрос понял.
самый простой unit-test для любой, даже очень сложной функциональности, выглядит так:
запустить и убедится, что запущенный функционал не падает хотя бы с тривиальными "пустыми" параметрами.
в данной ветке, простейший unit test может еще и создавать environment для выполнения: на клиенте, на сервере без CIL, на сервере с CIL
Старый 09.01.2020, 09:53   #14
и да, сразу отвечу на вопрос, который ты, скорее всего, хотел задать, но получилось у тебя только про "самый простой" unit-test.
вопрос, скорее всего, был как при помощи unit тестов убедиться, что такой сложный функционал как "разноска" работает корректно.
ответ должен быть ссылками на книги и статьи, где говорится что:
1. юнит-тестирование - не панацея и не серебряная пуля.
2. юнит-тестирование предполагает, что сложный функционал - это композиция используемых методов.
3. юнит тестирование предполагает, что если используемые методы протестированы, то в сложном функционале не обязательно тестировать весь функционал, достаточно протестировать только как работает композиция. (это очень спорный и неоднократно критиковался многими)
предполагается, что чем больше используемых методов покрыто тестами, тем больше уверенность, что разноска протестирована. (про возрастание уверенности тоже спорно. но альтернатива - сверхдорогое и ненадежное ручное тестирование)
Последний раз редактировалось mazzy; 09.01.2020 в 09:55.
cil, unit test
AX2012 Debug: CIL and X++ mismatched DSPIC DAX: Программирование 3 30.09.2017 00:22
Workflow в realtime можно выполнить в AX2012? lvan DAX: Программирование 6 22.06.2016 18:52
AX2012: базовые типы и результаты операторов div и mod отличаются в X++ и в CIL gl00mie DAX: Программирование 0 25.09.2014 11:13
AX2012: Не компилируется CIL iCloud DAX: Программирование 9 30.07.2013 19:32
Dynamics AXBR: AX2012 – Common Intermediate Language (CIL) – (Parte I) Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2013 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
