Старый 24.09.2018, 18:51   #1
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Приведение типов для таблиц ax2012
Всем привет.
Коллеги, ковыряюсь с наследованием табличек.
Возможно ли приводить тип таблички к типу не определенному на этапе компиляции?
Штатный способ
common as tableName
требует чтобы tableName был именем таблички, т.е. жестко определяется на этапе компиляции. Нельзя поставить переменную.
Сделал вот такой способ
// приводит табличный буфер к заданному типу
// работает аналогично оператору as
// отличие в том, что 2-м операндом принимает переменную
// т.е. на этапе компиляции тип может быть неизвестен
public static Common as(
    Common          _common,
    TableName       _tableName)
    anyType         anyBuffer;
    Common          ret;
    if (tableName2id(_tableName))
        // anyBuffer = _common as _tableName
        anyBuffer = new SysDictTable(tableName2id(_tableName)).makeRecord();
        anyBuffer = _common;
        ret       = anyBuffer;
    return ret;
Работает.
Но он немного хакерский.
Есть что-то более документированное ?
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6).
Старый 24.09.2018, 19:15   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Если оно неопределенность на этапе компиляции, то это не привидение типов. В рантайме он уже своего собственного типа. Чего вы хотите добиться?
Старый 25.09.2018, 11:28   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Как бы да, но не совсем. По крайней мере для переменных табличного типа в аксапте это не совсем так. Видимо мы имеем пример "дырявой абстракции" когда табличные переменные должны вести себя как классы, но так не происходит в реальности.
Изначально я пытался порешать вот эту проблему:
http://sashanazarov.blogspot.com/201...-fails-on.html
Для решения написал метод в Global (он как раз решает проблему описанную в блоге sashanazarov - позволяет обойти баги ядра)
// обходим баг вызова orig() для табличек с наследованием
// [url]http://sashanazarov.blogspot.com/2014/01/dynamics-ax-2012-orig-method-fails-on.html[/url]
// [url=http://axforum.info/forums/showthread.php?p=328140#post328140]Опасный orig[/url]
public static anyType origFieldValue_MRC(Common _common, FieldId _fieldId)
    TableId     tableId;
    TableId     tableId4Field;
    FieldName   fieldName;
    Common      commonCasted;
    Common      commonOrig;
    DictTable   dictTable;
    anytype     ret;
    if (_common.RecId == 0)
    {   // обходим баг
        commonOrig = _common.orig();
        commonOrig.doClear();
        ret = commonOrig.(_fieldId);
    else
        dictTable = new DictTable(_common.TableId);
        if (!(dictTable && dictTable.supportInheritance()))
        {   // обычная табличка без наследования - все как обычно
        else
        {   // обходим баг
            // решаем проблемы с получением значений из родительских табличек для orig() буфера
            // ищем tableId в иерархии наследования для которой первой определено поле _fieldId т.е. ту для которой оно было введено, а не отнаследовано.
            fieldName = fieldId2name(_common.TableId, _fieldId);
            tableId4Field = _common.TableId;
            if(fieldName)
                tableId = dictTable.extends();
                while(tableId)
                    dictTable = new DictTable(tableId);
                    if (fieldName2id(tableId, fieldName))
                        tableId4Field = tableId;
                    else
                        break;
            if (tableId4Field)
                commonCasted = SysDictTable::as(_common, tableId2name(tableId4Field));
                commonOrig = commonCasted.orig();
            else
                // не должны сюда попасть. Можно кидать исключение.
    return ret;
иллюстрация работы метода origFieldValue_MRC - джоб:
static void reproOrigBug_MRC(Args _args)
    CompanyInfo     companyInfo;
    DirPartyTable   dirPartyTable;
    Common          common5;
    Common          common6;
    anytype         any;
    select firstOnly companyInfo;
    info(strFmt("Поле СompanyInfo.DataAreaId (системное. Определено на СompanyInfo). Значение \"%1\"", companyInfo.DataAreaId));
    info(strFmt("Поле СompanyInfo.VATNum (не наследовано). Значение \"%1\"", companyInfo.VATNum));
    info(strFmt("Поле СompanyInfo.Name (наследовано из DirPartyTable - от головной таблички в иерархии наследования). Значение \"%1\"", companyInfo.Name));
    info(strFmt("Поле СompanyInfo.PhoneticName (наследовано из DirOrganizationBase - от промежуточной таблички в иерархии наследования. 1-й уровень наследования). Значение \"%1\"", companyInfo.PhoneticName));
    info(strFmt("Поле СompanyInfo.DEL_RelationTypeName_OMInternalOrg (наследовано из OMInternalOrganization - от промежуточной таблички в иерархии наследования. 2-й уровень наследования). Значение \"%1\"", companyInfo.DEL_RelationTypeName_OMInternalOrg));
    info("");
    info("Теперь проверяем работу Orig()");
    info("");
    info("1. Обычный вызов companyInfo.orig().FieldName - для полей из таблиц родителей - теряем значения");
    info(strFmt("companyInfo.orig().DataAreaId = \"%1\"", companyInfo.orig().DataAreaId));
    info(strFmt("companyInfo.orig().VATNum = \"%1\"", companyInfo.orig().VATNum));
    info(strFmt("companyInfo.orig().Name = \"%1\"     %2", companyInfo.orig().Name, (companyInfo.orig().Name ? "" : "Потеряли значение !")));
    info(strFmt("companyInfo.orig().PhoneticName = \"%1\"      %2", companyInfo.orig().PhoneticName, (companyInfo.orig().PhoneticName ? "" : "Потеряли значение !")));
    info(strFmt("companyInfo.orig().DEL_RelationTypeName_OMInternalOrg = \"%1\"     %2", companyInfo.orig().DEL_RelationTypeName_OMInternalOrg, (companyInfo.orig().DEL_RelationTypeName_OMInternalOrg ? "" : "Потеряли значение !")));
    info("");
    dirPartyTable = companyInfo as DirPartyTable;
    info("2. Явно приводим тип к табличной переменной другого типа. dirPartyTable = companyInfo as DirPartyTable. Вызов dirPartyTable.orig().FieldName.  Лечит проблему но неудобно использовать. Надо помнить из какой таблички пришло поле в иерархии наследования. Держать в коде отдельную табличную переменную другого типа.");
    info(strFmt("dirPartyTable.orig().DataAreaId = \"%1\"", dirPartyTable.orig().DataAreaId));
    info(strFmt("dirPartyTable.orig().VATNum - НЕПРИМЕНИМО" /*, dirPartyTable.orig().VATNum*/));
    info(strFmt("dirPartyTable.orig().Name = \"%1\"", dirPartyTable.orig().Name));
    info(strFmt("dirPartyTable.orig().PhoneticName - НЕПРИМЕНИМО" /*, dirPartyTable.orig().PhoneticName*/));
    info(strFmt("dirPartyTable.orig().DEL_RelationTypeName_OMInternalOrg - НЕПРИМЕНИМО" /*, dirPartyTable.orig().DEL_RelationTypeName_OMInternalOrg*/));
    info("");
    info("3. Попытка достать через common.orig() и прочие танцы с бубном - не помогло");
    common5 = null;
    common6 = null;
    common5 = new SysDictTable(tableNum(DirPartyTable)).makeRecord(); // тип DirPartyTable
    common5.data(companyInfo); // тип DirPartyTable , но это не помогает вытащить правильное значение
    common6 = common5.orig(); // тип DirPartyTable , но это не помогает вытащить правильное значение
    info(strFmt("common6.(fieldNum(DirPartyTable, Name)) = \"%1\"", common6.(fieldNum(DirPartyTable, Name))));
    common5 = null;
    common6 = null;
    common5 = new SysDictTable(tableNum(DirPartyTable)).makeRecord();  // тип DirPartyTable , но это не помогает вытащить правильное значение
    common5.data(companyInfo.orig()); // вот тут уже при вызове Orig() значение потеряно
    common6 = common5;
    info("");
    info("4. Игры с приведением типов через переменную с типом anyType - все хорошо, но неудобно использовать.");
    any = new SysDictTable(tableNum(DirPartyTable)).makeRecord(); // any - тип DirPartyTable
    any = companyInfo;  // any - все равно тип DirPartyTable - в этот момент происходит "приведение" типа.
    common5 = any; // common5 - тип DirPartyTable
    common6 = common5.orig(); // common6 - тип DirPartyTable
    info("");
    info("5. Достаем значение вызовом origFieldValue_MRC(companyInfo, ...) - все нормально. Удобно использовать.");
    info(strFmt("origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, DataAreaId)) = \"%1\"", origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, DataAreaId))));
    info(strFmt("origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, VATNum)) = \"%1\"", origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, VATNum))));
    info(strFmt("origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, Name)) = \"%1\"", origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, Name))));
    info(strFmt("origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, PhoneticName)) = \"%1\"", origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, PhoneticName))));
    info(strFmt("origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, DEL_RelationTypeName_OMInternalOrg)) = \"%1\"", origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, DEL_RelationTypeName_OMInternalOrg))));
    info("");
Последний раз редактировалось Logger; 25.09.2018 в 11:38.
Старый 25.09.2018, 11:36   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Вот еще интересный джоб
static void reproOrigBug2_MRC(Args _args)
    Common          common5;
    Common          common6;
    anytype         anytypeVar;
    common5 = null;
    common6 = null;
    common5 = companyInfo as DirPartyTable; // здесь отладчик покажет что common5 - тип companyInfo
    anytypeVar = new SysDictTable(tableNum(DirPartyTable)).makeRecord(); // здесь отладчик покажет что anytypeVar - тип DirPartyTable
    anytypeVar = companyInfo; // и здесь anytypeVar - остался с типом DirPartyTable хотя присваивали companyInfo - ну не может проинициализированная переменная anyType сменить тип.
    common6 = anytypeVar; // тоже тип DirPartyTable
пояснения в комментариях.
Забыл написать - проверял все на DAX 2012 R3 CU13
Последний раз редактировалось Logger; 25.09.2018 в 11:42.
Старый 25.09.2018, 11:41   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Вообще, все что связано с наследованием таблиц - какое то дырявое.
Вот еще до кучи
http://sysdictcoder.com/inconsistent...ysDictCoder%29
setTmp и иерархические таблицы
Старый 25.09.2018, 13:48   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Я в свое время столкнулся с тем, что buffer.TableId для таблиц, использующих наследование, зачастую возвращает идентификатор не совсем той таблицы, к которой относится буфер. Вместо этого обычно возвращается идентификатор одной из родительских таблиц, явно фигурирующих в коде во время компиляции - см. также А что такого принципиального в 2012? По моему хороший разработчик без труда в ней разберется Нужную информацию содержит поле buffer.RelationType, но тут есть нюанс: в интерпретаторе Х++ обращение к этому полю безопасно даже для Common, а вот при генерации CIL это приводит к ошибке компиляции. Более безопасным оказалось вызывать buffer.getInstanceRelationType() - он возвращает название конкретной таблицы-наследника либо пустую строку, если таблица не входит в иерархию наследования. В итоге для определения во время выполнения "настоящего" типа табличного буфера с учетом возможного наследования получился такой вспомогательный метод:
// возвращает tableId таблицы либо, если таблица поддерживает наследование, то tableId конкретного "наследника"
// safe тут относится к генерации кода CIL, которая валится на простом обращении к Common.RelationType
public static TableId getTableIdOrReltaionTypeSafe(Common _record)
    TableNameShort  tableName = _record.getInstanceRelationType();
    TableId         ret = tableName2id(tableName);
    if (!ret)
        ret = _record.TableId;
    return ret;
Полученное значение уже можно использовать, скажем, в new DictTable(tableId).makeRecord()
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (3), raz (10), sukhanchik (8), Logger (8).
Старый 25.09.2018, 16:23   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ха, а вот такой джоб
static void reproOrigBug3_MRC(Args _args)
    DirOrganizationBase dirOrganizationBase;
    Common          common5;
    Common          common5_orig;
    Common          common6;
    Common          common6_orig;
    anytype         anytypeVar;
    common5 = null;
    common6 = null;
    info(strFmt("companyInfo.Name = %1", companyInfo.Name));
    info(strFmt("companyInfo.orig().Name = %1", companyInfo.orig().Name));
    dirOrganizationBase = companyInfo as DirOrganizationBase;
    info(strFmt("dirOrganizationBase.Name = %1", dirOrganizationBase.Name));
    info(strFmt("dirOrganizationBase.orig().Name = %1", dirOrganizationBase.orig().Name));
    info(strFmt("dirPartyTable.Name = %1", dirPartyTable.Name));
    info(strFmt("dirPartyTable.orig().Name = %1", dirPartyTable.orig().Name));
    info(strFmt("common5.(fieldNum(dirPartyTable, Name)) = %1", common5.(fieldNum(dirPartyTable, Name))));
    //info(strFmt("common5.orig().(fieldNum(dirPartyTable, Name)) = %1", common5.orig().(fieldNum(dirPartyTable, Name)))); // не компилируется
    common5_orig = common5.orig();
    info(strFmt("common5_orig.(fieldNum(dirPartyTable, Name)) = %1", common5_orig.(fieldNum(dirPartyTable, Name))));
    info("");
    info("А так работает (с приведением типа)");
    info(strFmt("common6.(fieldNum(dirPartyTable, Name)) = %1", common6.(fieldNum(dirPartyTable, Name))));
    //info(strFmt("common6.orig().(fieldNum(dirPartyTable, Name)) = %1", common6.orig().(fieldNum(dirPartyTable, Name)))); // не компилируется
    common6_orig = common6.orig();
    info(strFmt("common6_orig.(fieldNum(dirPartyTable, Name)) = %1", common6_orig.(fieldNum(dirPartyTable, Name))));
дат такой выхлоп:
companyInfo.Name = Company Dat
dirOrganizationBase.Name = Company Dat
dirOrganizationBase.orig().Name = icName
dirPartyTable.Name = Company Dat
dirPartyTable.orig().Name = Company Dat
common5.(fieldNum(dirPartyTable, Name)) = Company Dat
common6.(fieldNum(dirPartyTable, Name)) = Company Dat
common6_orig.(fieldNum(dirPartyTable, Name)) = Company Dat
т.е. если приводить табличный буфер к табличному типу из середины иерархии то просто мусор может в значении придти.
в моем случае в поле companyInfo.name лежит значение "Company Dat"
если начитанный буфер привести к типу dirOrganizationBase то dirOrganizationBase.orig().Name вернет вообще мусор ! Будет возвращено значение "icName" вместо "Company Dat" !!!
Последний раз редактировалось Logger; 25.09.2018 в 16:27.
Старый 25.09.2018, 16:37   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Тут может быть проблема в том, что Common ведет себя иногда как ссылочный тип, иногда как значение.
Старый 25.09.2018, 16:45   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
...Полученное значение уже можно использовать, скажем, в new DictTable(tableId).makeRecord()
Поправил код с учетом ваших замечаний.
// [url=http://axforum.info/forums/showthread.php?p=412642#post412642]Приведение типов для таблиц ax2012[/url]
    TableId     tableId;
    Common      commonOrig;
    anytype     ret;
    {   // обходим баг
    else
        else
        {   // обходим баг
            dictTable = new DictTable(tableName2id(_common.getInstanceRelationType()));
            if (dictTable)
                if(fieldName)
                    while(tableId)
                        else
                            break;
            if (tableId4Field)
            else
    return ret;
Старый 25.09.2018, 16:55   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Похоже, что табличный тип это не совсем тип, а некий интерфейс.
И получается в иерархии DirPartyTable ... CompanyInfo у нас есть набор интерфейсов по работе с ядреным курсором.
При этом реализация DirPartyTable.orig() и CompanyInfo.orig() разная. Каждый знает только про свой набор полей - про тот набор, который мы в AOT для таблички описали. И именно этот набор полей при вызове и заполняет в возвращаемом буфере.
Соответственно, задача стояла как получить доступ к соответствующему интерфейсу курсора. Если в коде объявлена переменная соответствующего типа, то все просто, а если ее нет, то как ее получить в runTime.
Ну, я нашел способ.
P.S.
Кстати, аналогичная проблема возникает при помещении и извлечении буфера в List (см. http://sashanazarov.blogspot.com/201...n-objects.html)
а также при помещении и извлечении в контейнер таким способом, популярным в предыдущих версиях:
con = [buffer];
buffer = conPeek(con, 1);
там тоже при использовании наследуемых табличек теряется инфа о других полях (не из текущего типа).
Видимо, во всех этих случаях задействован какой-то общий механизм в ядре.
Старый 25.09.2018, 18:01   #11
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
есть "стандартный" метод для этого
SysDictTable::getConcreteTable(record);
/// <summary>
/// Gets the ID for the concrete table for a specified table.
/// </summary>
/// <param name="_common">
/// The buffer of the given table whose concrete table must be found.
/// </param>
/// <returns>
/// The table ID of the concrete table for the specified table.
/// </returns>
public static TableId getConcreteTable(Common _common)
    DictTable dt=new DictTable(_common.TableId);
    TableId concrete=_common.TableId;
    str tablename;
    //Get concrete table for inheritance
    if(dt && dt.supportInheritance())
        tablename= _common.getInstanceRelationType();
        if(tablename)
            concrete=tableName2id(tablename);
    return concrete;
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 25.09.2018 в 18:12.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), Logger (1), gl00mie (3).
Старый 28.09.2018, 11:18   #12
gl00mie is offline
gl00mie
Я хотел было побрюзжать, что стандартный метод всегда создает экземпляр DictTable, но вспомнил тут одну особенность ядра: я некогда его ковырял (интересно же) и обнаружил, что экземпляры Dict-классов не каждый раз создаются и удаляются по мере работы кода X++, а создаются один раз при загрузке, затем ссылки на их эксземпляры сохраняются в массиве указателей, где индексом является идентификатор соотв. объекта. Возможно, для объектов приложения используется ленивая инициализация Dict-классов, но для объектов ядра (классов и таблиц) инициализация массива указателей происходит при загрузке ядра.
Таким образом, new DictTable() или new DictClass() транслируется ядром в обращение к массиву указателей и в общем случае отрабатывает очень быстро, без выделения памяти и последующей работы сборщика мусора. Поэтому Dict-классы - это очень быстрый API отражения, в отличие, скажем, от TreeNode. Что примечательно, SysDict-классы такой особенностью, насколько я знаю, не обладают и создаются, как любые другие объекты Х++, так что с точки зрения производительности с SysDict-классами стоит быть осторожнее.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), pedrozzz (3), skuull (2).
Старый 28.09.2018, 11:37   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Вот откуда растут ноги у такого агрессивного кеширования всего на свете в 2012-й...
Старый 28.09.2018, 12:39   #14
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
То есть, если правильно понимаю, лучше не создавать SysDict*, а Dict* и потом приводить к SysDict*, если нужны методы именно Sys?
Старый 01.03.2020, 19:55   #15
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ха!
Оказывается методы isSql() и Name(dbBackend::Sql) класса DictIndex возвращают неправильное значение для для табличек из иерархии наследования.
isSql() - всегда false
Name(dbBackend::Sql) - всегда ''
Да что же это такое! Почему реализация работы с наследованием в ядре такая кривая ?
Старый 01.03.2020, 20:03   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Фикс с исправлением для SysDictIndex во вложении.
Тип файла: zip FixDictIndex.zip (30.0 Кб, 518 просмотров)
Старый 10.03.2026, 18:36   #17
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
417 / 366 (13) ++++++
Я тут немного поковырял свой обход с невыборкой полей таблицы-предка в orig() таблицы - потомка и сделал проще.
Перечислять поля и писать методы - это долго.
Проще скопировать значения недостающих полей (на примере договоров с клиентами):
Мне нужно было его получить правильный orig() в методе таблицы SalesAgreementHeaderExt_RU.update():
    AgreementHeaderExt_RU      baseOrig =  this as AgreementHeaderExt_RU;
    SalesAgreementHeaderExt_RU this_orig = this.orig();
    baseOrig = baseOrig.orig();
    buf2Buf(baseOrig, this_orig);
В результате в переменной this_orig типа SalesAgreementHeaderExt_RU имеем все поля с правильными значениями.
Если уровней наследования будет больше - buf2buf нужно сделать несколько раз.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 11.03.2026, 15:02   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Прикольно !
т.е. orig() базовой таблички в иерархии наследования все поля заполняет. Будем знать.
А в CIL проверяли ? Лучше проверить. Бывают отличия в поведении.
Старый 11.03.2026, 15:16   #19
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Согласен, что неудобно по нескольку раз писать.
Я для комфорта завел несколько вспомогательных методов на SysDictTable
as_ByFieldId
и
as_ByFieldName
Их попроще использовать
С учетом их метод глобала стал таким
// DevRecordInfo_FixRetrieve "Исправление ошибок "Поле "XXX" в таблице "YYY" не было явным образом выбрано.", "Аргумент метода isF", PKoz 15.08.2024
public static anytype origFieldValue_MRC(Common _common, FieldId _fieldId)
    Common      commonOrig;
    anytype     ret;
    {   // обходим баг
    else
        commonCasted = SysDictTable::as_ByFieldId(_common, _fieldId);
    return ret;
смотрится попроще.
Там вообще, все печальнее, так как багу подвержен не только orig но и другие методы.
Цитирую коммент из кода для as_ByFieldId
// отличие в том, что 2-м операндом принимает идентификатор поля
// актуально для табличек с наследованием
// так как для них бывает важно получить буфер с табличным типом таким, для
// которого как раз определено поле с идентификатором _fieldId
// это важно так как из-за кривого ядра в 2012-й аксапте некоторые методы ядра
// для табличек с наследованием корректно работают только если вызваны на
// переменной с таким типом
// Пример
// xRecord.orig()
// xRecord.isFieldDataRetrieved()
// и.т.п.
// похоже, в ядре забыли в реализации подобных методов учесть, что появилось
// наследование и если на типе табличного буфера не определено поле _fieldId (но
// определено на каком-то из родителей) то указанные методы работали неправильно
// или даже выбрасывали исключение
// поэтому чтобы обойти эти проблемы перед вызовом таких методов сперва приводим
// табличный буфер к нужному типу, например, вызываем
// не common.isFieldDataRetrieved(fieldName)
// а  SysDictTable::as_ByFieldId(common, fieldName2Id(common.TableId, fieldName)).isFieldDataRetrieved(fieldName)
Старый 11.03.2026, 15:16   #20
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А вот сами методы класса SysDictTable
// см. \Classes\SysDictTable\as_ByFieldId
public static TableId getConcreteTableIdByFieldId_MRC(Common _common, FieldId _fieldId)
    TableId     tableId;
    str         fieldName;
        return _common.TableId;
    // Get concrete table for inheritance
    if (dictTable)
        // fieldName = fieldId2name(_common.TableId, _fieldId);
        fieldName = fieldId2name(dictTable.id(), _fieldId); // в CIL для таблиц с наследованием лучше использовать не _common.TableId а tableName2id(_common.getInstanceRelationType())
        // а еще лучше SysDictTable::getConcreteTable() так как он работает для любых табличек
        // метод getInstanceRelationType() для ненаследуемых табличек выдает пустую строку но в нашем случае можно его юзать так как заведомо наследование есть в этом месте,
        // а работать будет быстрее чем SysDictTable::getConcreteTable()
        // см. [url=http://axforum.info/forums/showthread.php?p=412646#post412646]Приведение типов для таблиц ax2012[/url]
        // tableId4Field = _common.TableId;
        tableId4Field = dictTable.id();
        if (fieldName)
            while (tableId)
                else
                    break;
    if (!tableId4Field)
        throw error(strFmt("Не получилось определить таблицу для буфера %1, RecId = %2, поле = %3 (id поля = %4)",
            tableId2name(SysDictTable::getConcreteTable(_common)),
            _common.RecId,
            fieldId2name(_common.TableId, _fieldId),
            _fieldId
    return tableId4Field;
// см. \Classes\SysDictTable\as_ByFieldName
public static TableId getConcreteTableIdByFieldName_MRC(Common _common, FieldName _fieldName)
    TableId     tableId;
    FieldId     fieldId;
    TableId     ret;
    // fieldId = fieldName2id(_common.TableId, _fieldName);
    tableId = SysDictTable::getConcreteTable(_common);
    fieldId = fieldName2Id(tableId, _fieldName);
    ret = SysDictTable::getConcreteTableIdByFieldId_MRC(_common, fieldId);
    return ret;
// [url=https://axforum.info/forums/showthread.php?t=78933]Приведение типов для таблиц ax2012[/url]
public static Common as_ByFieldId(
    Common          _common,
    FieldId         _fieldId
    anytype         anyBuffer;
    TableId         tableId;
    Common          ret;
    if (_fieldId)
        tableId = SysDictTable::getConcreteTableIdByFieldId_MRC(_common, _fieldId);
        if (tableId)
            // anyBuffer = _common as tableId2Name(tableId);
            anyBuffer = new DictTable(tableId).makeRecord();
            ret       = anyBuffer;
    return ret;
public static Common as_ByFieldName(
    Common          _common,
    anytype         anyBuffer;
    TableId         tableId;
    Common          ret;
    if (_fieldName)
        tableId = SysDictTable::getConcreteTableIdByFieldName_MRC(_common, _fieldName);
        if (tableId)
            ret       = anyBuffer;
    return ret;
inheritance, isfielddataretrieved, orig, table inheritance, type cast
[AX2012] Наследование таблиц. iCloud DAX: Программирование 4 26.03.2014 15:28
AX2012 - изменение связи таблиц на форме DTD DAX: Программирование 4 10.12.2013 16:30
Как сравнить financials dimensions у двух таблиц (AX2012) ? DTD DAX: Программирование 0 17.07.2013 15:16
AX2012: drag'n'drop и поля таблиц wojzeh DAX: Программирование 2 18.01.2012 22:07
приведение типов в select simply2double DAX: Программирование 3 30.09.2004 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
