Старый 12.02.2018, 14:19   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
RefTableId vs RefTableName - что хранить в таблице?
Есть таблица - лог.
В ней нужно хранить ссылку на запись в другой таблице (события в которой спровоцировали запись в этот лог) и дать возможность пользователю возможность с записи в этом логе перейти на форму с таблицей-провокатором. Также пользователю нужно показать название таблицы (можо не Label , а TableName)
Таблиц-провокаторов несколько, поэтому в логе нужно хранить RefTableId+RefRecId или же RefTableName+RefRecId
По идее, вроде, обычно в Ax практикуется хранить связку RefTableId+RefRecId , но
1) Если я буду сохранять tableId, то все равно надо display-метод писать, чтобы показать RefTableName на grid формы, то есть, доп накладные расходы. Плюс, мне кажется, что такой метод не будет даже кэшироваться, тк это метаданные (см пример в AifCorrelation форме).
2) Вероятность, что кто-то имя таблицы поменяет - мала, а вот ID-конфликтов, намного выше, поэтому хранить RefTableName кажется надежней
В пользу RefTableId вижу размер поля на стороне DB (int vs nvarchar)....
Почему чаще используется подход хранить RefTableId? Я, быть может, упускаю что-то из виду? Как посоветуете сделать?
Спасибо
AX2012 R3
Старый 12.02.2018, 14:31   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Наверное потому что DictTable инициализируется через TableId, а не через TableName. В свойствах, узлах объектов в AOT в подавляющем большинстве хранятся Id а не имена. Попробуйте связать два элемента, а потом переименовать. Связь останется.
Применительно к задаче. Я бы сохранял оба значения. Денормализация - обычное дело для AX
Старый 12.02.2018, 15:07   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ничто не мешает вывести физическое поле с TableName из добавленного в DS SQLDictionary. Так что стандартный подход в данной задаче - самое то.
Ivanhoe as is..
Старый 12.02.2018, 16:08   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Опять же, что есть "правило" в данной системе? Не важно, по какой причине. А "правило" - это ссылка по коду, а не по имени. Все. На этом дискуссия заканчивается
Но если Вам нужен "обоснуй", то
1. Лог - это таблица, которая растет очень быстро. На то и "лог" Значит, для нее критически важным является размер одной строки. В байтах. Чем меньше, тем лучше
2. Лог - это информация на случай возникновения не штатных ситуаций, чтобы выяснить, что послужило причиной возникновения проблемы. Т.е., как правило, используется относительно редко.
Как следствие, подтянуть дополнительные идентификаторы из связанных таблиц для просмотра - не проблема. И некоторое подтормаживание просмотра, также не критично. Как уже подсказали, можно подтянуть таблицу \System Documentation\Tables\SqlDictionary и отображать без дисплейных методов
3. Изменение id-таблицы? Ну, это вообще крах системы! Это Вы загнули. Возможно, конечно, но это будет глобальная проблема всей Axapta. Ошибки идентификации лога в этом случае Вас будет интересовать в последнюю очередь
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
Старый 12.02.2018, 16:56   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
НО! Если вы хотите упаковать идентификатор таблицы в контейнер и сохранить/передать на другую инсталляцию, то лучше использовать TableName (table id - installation specific)
Старый 12.02.2018, 17:35   #6
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
В AifCorrelation Бог, например, почему-то SqlDictionary не приджойнил ..
Конечно. Но TableName2Id однозначно отображает Name в Id, поэтому можно сохранять и показывать поле, что имеет смысл для пользователя. А если уж решит посмотреть на источник конкретной строки, то получить TableId из Name (т.о меньше лишних накладных расходов на вычисления display методов или джойн)
Насчет длины согласна (и сразу написала) .... но тоже, в аксапте так безбожно везде добавляются строковые поля, что уж не вижу криминала тут строку добавить(или даже оба поля) , а не int, если эт оправдано. Лог будет периодически чиститься, поэтому скорость работы и удобство, по идее, важнее размера таблицы на стороне БД
Общая канва того, что нужно взвесить, ясна.
Всем большое спасибо!
Старый 12.02.2018, 17:57   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Это не MS ли в суе упомянут? Ладно там, а как вам SysDatabaseLog - верх архитектуры? Дисплейник на текстовое "название" таблицы с учетом иерархий и нормализаций/денормализаций, не говоря уже про кривой перевод в локализации...
Ivanhoe as is..
Старый 12.02.2018, 22:10   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
В D365 TableId даже стандартных таблиц отличаются между инсталляциями (по крайней мере в моем случае так). Так что если смотреть на будущее, я бы использовал только TableName для хранения и ни в коем случае не TableId (в старых версиях слетание ID-шников все же чаще происходит, нежели слетание имени, поэтому там тоже я использовал TableName, в т.ч. для целей удобства просмотра / переноса данных
Старый 12.02.2018, 22:29   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В новой версии в принципе нормальный перенос данных возможен только с копией бд модели.
Ivanhoe as is..
Старый 16.02.2018, 10:32   #10
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Есть таблица - лог.
Спасибо
AX2012 R3
А вариант с Enum, как в таблице InventTransOrigin, например, чем не устраивает?
Возникновение потребности хранить в БД tableId или classId - первый признак design error. Редкий пользователь попросит вывести ему на форму внутренний идентификатор таблицы или ее системное имя. Как правило, это решение программиста или консультанта, которые смотрят на мир через AOT и которым, соответственно, так проще. Пользователь, обычно, предпочитает видеть человеческое название соответствующего документа или справочника.
К тому же, использование enum дает возможность разделить документы, использующую одну и ту же таблицу (складской журнал проводка от складского журнала инвентаризации или журнал платежей от журнала кассовых ордеров).
Dynamics AX Experience
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10).
Старый 16.02.2018, 10:59   #11
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Так наверно думали разработчики DMF когда создавали enum со списком DMF entities. Зачем вам больше 255 ?
Вот и автору зачем логировать более 255 таблиц? Все это от лешего
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), sukhanchik (2), S.Kuskov (2).
Старый 16.02.2018, 11:25   #12
CDR is offline
CDR
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
У меня вообще большие сомнения, что разработчики DMF думали о том, о чем нужно было.
Старый 16.02.2018, 11:28   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну если нужно так много, чем не подходит DatabaseLog?
Я соглашусь с CDR, что сценарий использования важно определить и действительно может быть более правильным использовать enum.
Ivanhoe as is..
Старый 16.02.2018, 21:36   #14
skuull is offline
skuull
255 это не много по сравнению с общим количеством и получится как всегда, фичу сделали классную но использовать ее можно только в 2х местах, а в третьем уже надо пилить напильником. Да и мапить надо где-то значение enum с таблицей, что есть лишний код. Хороший дизайн, безошибочный.
Почему не Database log нам должен сказать автор, мы то задачи не знаем, может и он сойдёт.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 24.02.2018, 00:22   #15
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Автор отвечает:
DatabaseLog лог не годится, тк эта модицикация - по сути логирование ошибок при обработке данных по некоторым таблицам, а не ins/upd/del лог
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Переименование полей в одной таблице на основе данных из другой niksen DAX: Программирование 1 14.09.2011 12:34
Как лучше хранить ссылки на записи - (RefTableId, Company, RefRecId) mazzy DAX: Программирование 41 08.07.2011 13:18
Как хранить RTF или DOC в таблице listener DAX: Программирование 6 01.08.2003 19:25
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
