Старый 22.06.2007, 12:49   #1
Antonuch is offline
Antonuch
! join-ы
Доброго всем времени суток. Просьба помочь разобраться с отчетом. Есть три таблицы (InventSum состояние склада, InventTable картотека номенклатуры, ConfigChoice выбор нн в зависимости от конфигурации оборудования.) Схема данных в файле. Данные выводятся на грид из InventSum как добиться того, чтобы в отдельном поле формы были нн деталей (которые в зависимости от сопоставлений с ConfigChoice выхватывались бы из InventTable), если это комплект (соответственно нн всего комплекта повторялся бы) Заранее благодарю.
сорри за банальность
Изображения
Старый 22.06.2007, 13:30   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Вчера был задан вопрос, как написать join. Сегодня, как и ожидалось, - второй шаг: join написан, как сделать так, чтобы он выдавал то, что хочется?
Скучно. И не хватает связки с ConfigId через InventDim.
Последний раз редактировалось EVGL; 22.06.2007 в 13:33.
Старый 22.06.2007, 13:33   #3
Antonuch is offline
Antonuch
))) EVGL да вы юморист, сударь, тот join, что был написан вчера не работает, к сожалению, пришлось мне кое-что переосмыслить, теперь заново бьюсь
Старый 22.06.2007, 13:36   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
InventSum.InventDimId -> InventDim.ConfigId == ConfigChoice.ConfigId AND
InventSum.ItemId == ConfigChoice.ItemId
Таблицы, подобные ConfigTable, довольно неприятные. Связка получается по двум путям разной длины:
InventSum -> InventDim -> ConfigTable
InventSum -> ConfigTable
Такой запрос для формы построить нельзя. Остаются варианты типа временных таблиц или шатких предположений, что идентификаторы конфигураций уникальны.
Последний раз редактировалось EVGL; 22.06.2007 в 13:48.
Старый 22.06.2007, 13:45   #5
Antonuch is offline
Antonuch
Был бы сам рад, да в InventDim поле ConfigID пустое, и заполняться не планирует
нужен курсор по InventSum чтобы в случае комплекта нн в форме разбивалась на несколько строк подетально ( апривязка по комплектам только через СС.ItemId->CC.ChosenItemID
Старый 22.06.2007, 16:16   #6
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от Antonuch Посмотреть сообщение
Я что то наверное не понимаю, Вы что переделали функционал конфигурирования? Если нет, то без InventDim не обойтись...
http://www.baby-shine.com/
Старый 22.06.2007, 16:36   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Точно?
А если так
InventSum -> InventDim --> ConfigTable
ConfigTable.addRange(fieldNum(ConfigTable, RecID, '(ConfigTable.ItemId==InventSum.ItemID)');
Последний раз редактировалось belugin; 22.06.2007 в 17:35.
Старый 22.06.2007, 16:44   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вот так прокатывает, а если заменить на Outer, то нет
static void Test3Tables(Args _args)
    QueryRun qr =
        SYS_ExpressionQueryBuilder::addDataSource(tableNum(InventSum), 'InventSum')
            .join(tableNum(InventDim))
            .link(fieldNum(InventSum, InventDimID),
                  fieldNum(InventDim, InventDimID))
            .join(tableNum(ConfigTable), 'ConfigTable')
                .link(fieldNum(InventDim, ConfigId),
                      fieldNum(ConfigTable, ConfigId))
            .matches(fieldNum(ConfigTable, RecID), '(ConfigTable.ItemId==InventSum.ItemID)')
            .run();
    qr.next();
Старый 22.06.2007, 16:45   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Невозможно выбрать запись в 'Таблица конфигурации' ('ConfigTable')
Использован оператор объединения таблиц join, но выражение WHERE не содержит связи между таблицами.
    QueryRun qr =
            .outerJoin(tableNum(ConfigTable), 'ConfigTable')
            .run();
    qr.next();
Старый 22.06.2007, 18:12   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
По-моему, на картине изображена ненормализованная структура данных, раз связи замкнулись в кольцо. Вообще не удивлюсь, если такой запрос нельзя написать на SQL в принципе (одним запросом).
Тем не менее, Antonuch, вы работаете со стандартной функциональностью или с авторской?
glibs®
Старый 22.06.2007, 21:51   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
мне в-общем не очень понятно, как присоединяется ConfigChoice, по inner join или по outer, но может попробовать innerJoin во view запихать?
Может напишете запрос на обычном SQL а мы его попробуем транслировать?
Старый 19.01.2018, 11:33   #12
EVGL is offline
EVGL
Banned
    QueryRun qr =
            .run();
    qr.next();
Встретился с фирменным стилем belugin в классе CustVendPaymERExport. Кратко, изящно, все нужные методы private, невозможно вклиниться и расширить. Спасибо огромное, продолжайте в том же духе и мы останемся на 7.2.
Старый 19.01.2018, 12:54   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Можно ли узнать, что именно необходимо расширить и какой код в 7.2?
См. также обсуждение некоторых изменений модуля в 7.3
Последний раз редактировалось belugin; 19.01.2018 в 13:00.
Старый 19.01.2018, 16:07   #14
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Максим, а вот такое выражение
можно заменить чем то типа
            .linkRelation('\Data Dictionary\Tables\InventSum\Relations\InventDim')
Так бы лучше инкапсуляция была и можно было бы проверку от опечаток сделать внутри вызова linkRelation(). Тогда не было бы ситуации когда в имени таблицы или поля опечатался и запрос работает, но неправильно.
Старый 19.01.2018, 16:08   #15
EVGL is offline
EVGL
Banned
Изменили режим, в котором создаются строки платежей, с "много дебет-кредит" на "много дебетов - один кредит", но указанный класс всегда фильтрует по Offset account, которого нет, и и который на самом деле не требуется для создания файла. Вклиниться в query невозможно, изменить класс context - невозможно, поскольку он в одной строке и создается, и передается в итоговый класс. По уму надо было разбить на несколько методов, создать hooks.
P.S. В конечном итоге, нашел с программистом вариант, как сломать через extensions. Много позже в ходе исполнения отловить query и сделать .clearLinks() если попадается таблица LedgerJournalTrans. Ненадежно, опасно, трудно отлаживать, может вылезти в неожиданном месте при попытке создать новый электронный отчет, зато Microsoft доволен. Вполне себе типичное решение через extensions, где делается предположение о внутренней структуре, а после нас - хоть потоп.
Последний раз редактировалось EVGL; 19.01.2018 в 16:27.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 19.01.2018, 16:37   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Теоретически я бы делал так:
.linkRelation(tableStr(InventSum), relationStr(InventSum, InventDim))
Но у нас нет relationStr так, что если кто-то переименует relation, мы узнаем только в runtime. Если вы пишете тесты, то это небольшое неудобство, но если нет, вам могут сломать код, а узнает об этом только пользователь.
Старый 19.01.2018, 16:58   #17
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Это намного лучше, чем если отработает, но не с теми полями. Уж лучше пусть ошибка в рантайм.
Старый 19.01.2018, 20:58   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Насколько я понял, смысл кода в том, чтобы, если внутри журнала есть платежи относящиеся к нескольким счетам компании, а пользователь выбрал один, то надо вывести в файл только платежи отнсящиесиеся к заданному счету.
То есть в вашем случае надо либо передать backAccountID == '' (там есть обработка этого случая) либо обеспечить корректную филтрацию, вычисляя OffsetAccount по ваучеру. Либо каким-то образом запретить создание платежей по нескольким банковским счетам компании (насколько я помню этот функционал).
Верно. Однако, случай, когда один и тот же метод платежа применяется к нескольким банковским счетам достаточно экзотичен и мы можем это исключить правильной конфигурацией.
P.S. Ой, извините, я - EVGL - по ошибке отредактировал ваш текст. Надо отнять у меня права модератора, что-ли?
Последний раз редактировалось EVGL; 20.01.2018 в 02:05.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 20.01.2018, 02:05   #19
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
В конечном итоге, нашел с программистом вариант, как сломать через extensions, не дай бог
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 20.01.2018, 02:05   #20
Pustik is offline
Pustik
кошмар
-Нет.
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
AX UK: Join the Virtual Partner Community Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2008 04:17
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
