Виртуальные компании
1. Существует ли иерархическая структура виртуальной компании или они объединяются в холдинг произвольно.
2. Как лучше провести сочетание виртуальных компиний и юр. лиц? |
Ирина,
Виртуальные компании это всего лишь общие таблицы для нескольких компаний, они используются когда нужно сделать общими каки-либо данные, например, справочник номенклатуры, справочник клиентов и т.д. Видимо, Вас ввело в заблуждение название. |
Компания и 2 виртуальных
А кто-нибудь пробовал Настроить так, что компания входит сразу в 2 витуальные компании? У меня почему-то не работает: в DataAreaId все равно пишется имя 1 виртуальной компании
![]() Зачем это нужно? Есть компании А, В, С, АВ, ВС. Нужно: что бы в компании АВ были видны данные из А и В, а в компании ВС были видны данные из В и С. Кто-нибудь настраивал что-либо подобное, или данная ситуация невозможна, т.к. и в А и в С будут видны записи всех остальных компаний? |
Если я правильно понял, это Ваш случай
Руководство по администрированию, стр. 103
В системе не должно быть таблиц, которые совместно используются некоторой компанией посредством многих виртуальных компаний. Пример 1: Таблица Table1 входит в табличную коллекцию TableCollection1. Виртуальные компании V1 и V2 объединяют по табличной коллекции TableCollection1 компании соответственно C1, C2, C3 и C4, C5. Компании C1, C2, C3 “видят” один общий объем данных в таблице Table1, компании C4 и C5 – другой. Это допустимая ситуация. Пример 2: Аналогично Примеру 1, только в виртуальные компании V1 и V2 добавлена компания ERR. Таким образом, для компании ERR таблица Table1 включена в совместное использование при помощи виртуальных компаний V1 и V2. Ситуация недопустима. |
Волт черт
А уменя всего 84 стр... Не догадался, что дока к SP0 и к SP3 слегка различаются ![]() Спасибо, Yprit! |
Необходимо ли подразделениям территориально отдалённым постоянно висеть на соединение с центральной базой данных для работы, или есть другой вариант, помогите плизззз
1) Можно использовать терминальный доступ - поищите по строчке "4х звенка"
2) Можно обратиться к Владимиру Ковалеву. Вот его решение: http://axapta.mazzy.ru/articles/salesrep/ ,есть демо-версия. |
Изначально опубликовано George Nordic
1) Можно использовать терминальный доступ - поищите по строчке "4х звенка" 2) Можно обратиться к Владимиру Ковалеву. Вот его решение: http://axapta.mazzy.ru/articles/salesrep/ ,есть демо-версия. 3) заморочиться с репликациями, как сделано в Axapta Retail, демо нету
И все они создания природы... |
| Тема | Ответов | |||
| Виртуальные компании | 8 | |||
| виртуальные компании | 5 | |||
| Таблица DocuRef и виртуальные компании | 2 | |||
| Виртуальные компании или фин. отчеты | 20 | |||
| Виртуальные компании. Проблема. | 29 | |||
