Старый 10.01.2017, 13:42   #1
вывод в XML только недефолтных значений. а смысл?
предположим, метод isFieldSet проверяет содержится ли в поле некое дефолтное значение или значение, отличное от дефолтного. см ветку xRecord.isFieldSet() - что это? как сейчас правильно проверять наличие поля в базе данных?
тогда я перестаю понимать смысл происходящего в коде метода record2XmlNode:
        // loop through the fields in the table
        for (f = 1 ; f <= table.fieldCnt() ; f++)
            fieldId = table.fieldCnt2Id(f);
            fieldName = table.fieldName(fieldId);
            if (!fieldId && !_common.isFieldSet(fieldId))
                continue;
другими словами, код выводит в xml только недефолтные значения.
а зачем? в чем глубинный смысл?
типа сократить объем XML? а зачем?
Миниатюры
Старый 10.01.2017, 14:13   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Одно из возможных объяснений: если к моменту загрузки дефолтные значения поменяются, то они не затрутся устаревшими.
Старый 10.01.2017, 14:18   #3
но это означает, что даже после "синхронизации" данных
данные все равно останутся разными.
а зачем?
Старый 10.01.2017, 14:50   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Как уже написали в той теме для 2012 помимо
Checks whether a field has a Set or Defaulted state.
есть чуть более как
true if field is has a Set or Defaulted state; otherwise, false.
https://technet.microsoft.com/en-us/...sfieldset.aspx
Также рассматривая этот код, я бы заключил что это это аналог "Enabled", а не простановки значения. Так как здесь надо поставить скобки:
Checks whether a field has a (Set or Defaulted) state.
P.S. Может быть даже "Actually in use", так как не конфигурационный "Enabled", а процессный/производный такой "Enabled". Но наверное можно думать об этом как "Enabled".
Как я понял, это просто "признак редактирования" - устанавливается после любой записи в поле и сбрасывается после clear() / update():
Последний раз редактировалось ax_mct; 10.01.2017 в 14:58.
Старый 10.01.2017, 14:54   #5
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
А вас не смущает условие !fieldId &&, ну т.е. вторая часть которая isFieldSet будет выполнена только если fieldId =0 Хотя скорее всего, если fieldId будет 0, то будет трассировка стека Т.е. выводятся в данном методе все значения в том числе и дефолтные.
ПС. Конечно скорее всего описка и должно было быть что то типа if (fieldId && ! _common.isFieldSet(fieldId)).
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 10.01.2017 в 15:06.
Старый 10.01.2017, 15:16   #6
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Если логика в том чтобы избежать неуправляемого defaulting когда вы ничего с полем не делали, а enum принимает значение 0 и прочее.
Если логика в том что вы должны явно в initValue() ? присвоить default значение или как-то иначе но явно.
Или присвоить - что всегда явно.
То логика есть. Поле с которым ничего явно не сделали - игнорируется.
IF ((нет поля) OR (поле не прошло defaulting или присвоение))
continue; // То есть игнорируй
То есть defaulting должен быть явным и никак иначе?
Старый 10.01.2017, 15:25   #7
смущает.
но об этом уже говорил Logger в соседней ветке
давайте про isFieldSet и дефолтные значения туда.
в этой же ветке призываю сосредоточиться на способе генерации XML.
в XML попадают только "не дефолтные" значения.
следовательно, "дефолтные" не передаются между базами данных.
(как определена эта дефолтность не так уж и важно)
насколько правилен такой подход?
насколько я помню ворды-эксели ругали за многословность и объемность именно потому что doc|xls|... содержат все-все-все значения.
но именно эта многословность позволяла легко переходить с версию на версию...
с другой стороны...
в общем, что думаете о самом принципе - запись в XML только недефолтных значений?
плюсы? минусы?
Старый 10.01.2017, 15:27   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Например, если встретится кастомизированное поле но неизмененное при симметричном разборе не будет ошибки
Старый 10.01.2017, 15:33   #9
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Попадают все поля которые имеют Set or Defaulted state. (P.S. не уверен так как нельзя полагаться на help полностью)
Но их Defaulted может быть не то что здесь "не дефолтные".
Последний раз редактировалось ax_mct; 10.01.2017 в 15:48. Причина: P.S.
Старый 10.01.2017, 15:36   #10
что имеешь в виду под симметричным разбором?
сейчас же действует правило:
если в базе есть поле, а в данных нет - ошибка не возникает.
если в базе нет поля, а в данных нет - ошибка также не возникает. данные игнорируются.
Старый 10.01.2017, 15:43   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я имею ввиду при разборе сгенерированного XML.
Если там что-то ненулевое, это может быть важно. Соотвественно при импорте правильно не игнорировать что-то важное. Да и отлаживаться удобнее.
Старый 10.01.2017, 16:24   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не очень понятно. А если схема данных, согласованная с другой системой, не допускает отсутствия определенных узлов? А мы оставили в таких полях дефолтные значения, то значит они не выгрузятся?
Старый 10.01.2017, 16:49   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
тот код, о котором идет речь, не про схему данных, а про простой вывод записи в xml
Старый 10.01.2017, 17:26   #14
xml по любому нужен не человеку, а какому-то ПО.
сам подход то не меняется.
можно ли пропускать в некоем машинно-читаемом файле поля с дефолтными значениями?
плюсы/минусы?
очевидный плюс - результирующий файл будет иметь гораздо меньший объем.
есть ли минусы?
Старый 10.01.2017, 18:04   #15
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
плюсы/минусы?
есть ли минусы?
Если это сериализация в одной и той же системе, то смысл есть.
Если это предназначено для другой системы, то неприемлимо. Для уменьшения XML файла есть схема.
Данный кусок это Retail. Каким то образом поле может иметь нулевое ID но при этом использоваться как переменная для передачи. Я бы читал это так. Но Бредово.
Было бы более системным кодом тогда грешил бы на всякие необходимости при mapping. А так если в Retail - то там еще и не такое есть
Последний раз редактировалось ax_mct; 10.01.2017 в 18:10.
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Отчеты: вывод значений из несвязанных таблиц ArturK DAX: Программирование 1 15.08.2003 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
