#81 |
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (1). | |
#82 |
Такой сценарий не предусмотрен, придется допиливать самим.
Sapere aude Последний раз редактировалось Diman; 30.08.2011 в 19:59. Причина: Уточнение |
#83 |
Коллеги, 2012 r3 умеет загружать выписку по нескольким счетам?
#84 |
R2 при импорте MT940 каждый заголовок выписки (statement) в файле к счету привязывает, так что теоретически - должна (могу проверить). А у Вас банк умеет выдавать выписку по нескольким счетам в одном файле ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#85 |
#86 |
Только что на коленке нарисовал выписку в MT940 по двум банковским счетам - замечательно импортировалась
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#87 |
ДатаСоздания=31.03.2015
ВремяСоздания=12:00:33 ДатаНачала=30.03.2015 ДатаКонца=30.03.2015 РасчСчет=счет1 РасчСчет=счет2 РасчСчет=счет3 РасчСчет=счет4 СекцияРасчСчет ДатаНачала=30.03.2015 ДатаКонца=30.03.2015 РасчСчет=счет1 НачальныйОстаток=1056495.2 ВсегоСписано=509052.10 ВсегоПоступило=3998519.31 КонечныйОстаток=4545962.41 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=30.03.2015 ДатаКонца=30.03.2015 РасчСчет=счет2... С форматом MT940 не знаком. |
#88 |
Судя по всему, если Россию таки отключат от SWIFT (в чем я что-то сильно сомневаюсь), никто этого и не заметит
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#89 |
MCT
сегодня поймал на 2009 версии - такой косяк:
1. импортируем файл из банка 2. под клиентские платежи создаётся общий журнал 3. не зависимо от параметров модуля Расчеты с клиентами - в строке общего журнал ставится Тип сопоставления = Нет. 4. результат - клиент/банк и автосопоставление по клиенту вещи не совместимые. Ну точнее докодить слегка нужно
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#90 |
Добрый день,
MS Axapta 2009. Sp1. Ru 5. Подскажите, пожалуйста, платеж- возврат денег покупателю,созданный в журнале платежей покупателя , должен отображаться в форме эскпорт платежей? ( Банк-периодические операции-клиент банк-экспорт платежей в клиент банк). Я создала платеж возврат денег покупателю, (статус нет), В форме экспорт платежей этот платеж не появился. Последний раз редактировалось Aquarius; 04.06.2015 в 12:17. |
#91 |
Нашла в чем ошибка.
В таблице CustPaymModeTable не было заполнено поле ClassId для заданного способа оплаты. т.е., как оказалось , не было заполнено поле формат экспорта ( группы форматы файлов). |
#92 |
Коллеги, я правильно помню, что стандарт 2009 с паками все еще дает делать платежи только поставщику и для выплаты сотрудникам, например, подотчетных денег надо заводить сотрудника в списке поставщиков?
#93 |
Необходимо для подотчетников делать доработки.
#94 |
В 2012й в казначействе есть возможность платить подотчетнику?
Нет сил дорабатывать, у меня интернациональная команда и каждый чих обходится во много сил. |
#95 |
Еще вопрос по импорту в ax 2009: при загрузке файла система ругается "Операнд = не указан или не найден" и это система ругается на границах секций. Если для секции Документ я поставил последним тэгом "КонецДокумента=Банковский ордер", то для конца файла я даже и не знаю, что поставить.
Почему система требует значение для тэгов, которые ограничивают файл и документ? |
#96 |
Сообщение от mnt_dx
#97 |
Добрый день,
DAX9 RU5 Подскажите пожалуйста, как правильнее сделать перевод денег в национальной валюте с одного счета на другой. Нет ли подводных камней при использовании такого варианта: " Пример переводим деньги компании с банка 1 счет 1 в банк 2 счет 2. предварительно настроены банковские счета нашей компании: банк счет 1 связан с счет 1 банк 1, банк счет 2 связан счет 2 банк 2, Предварительно настроен ИНН в данных о компании. Заводим поставщика: поставщик 1, который соответствует нашей компании учета с ИНН, совпадающим с Инн в данных о компании Создаем у поставщика 1 расчетные счета поставщика: банк 1 ,счет 1, банк 2 ,счет 2. 1. Исходящий Платеж Создаем платеж тип счета поставщик, счет поставщик 1, банковский счет поставщика -счет 2 банка 2 (на странице банк), сумма по дебету, корр счет: Банк, счет: наш банковский счет банковский счет1, связанный с счетом 1 банка 1. у поставщика профиль разноски настроен на счет Гк деньги в пути. Экспортируем стандартное платежное поручение. далее платеж приходит на счет 2, банк 2. 2. Входящий платеж на счет 2,банк 2 загружаем банковскую выписку по счету 2 банка 2. распознается платеж,Как возврат денег от поставщика 1 по его банк счету 1, банк 1. получаем в импортированной выписке строку, выставляем профиль разноски со счетом Гк Деньги пути. Разносим строку импортированой выписки, по ней создается и разносится общий журнал тип поставщик, поставщик 1, банковский счет поставщика -счет 1 банка 1, сумма по кредиту, корр счет: Банк, счет: наш банковский счет 2, связанный с счетом 2 банка 2. в результате по поставщику 1 прошли две проводки с одинаковой суммой ,противоположным знаком, сальдо по поставщику 1= 0. " я сделала такие настройки, настроила необходимые электронные форматы обмена, выгрузила платеж ,создала файлик банк выписку, загрузила платеж. все работает. |
| Теги |
| ax2009, rollup, ru4, ru5, клиент-банк, платеж, платежное поручение |
| Тема | Ответов | |||
| Выпадающий список. Реестр платежных поручений. | 10 | |||
| Импорт/экспорт // RecId | 5 | |||
| Экспорт/Импорт прав доступа | 28 | |||
| Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
| Реестр платежных поручений | 0 | |||
