Старый 07.07.2004, 17:08   #1
pdojn is offline
pdojn
Из запроса в query!!!
Как из запроса:
select AccountNum, Sum(AccountNum) from LedgerTrans group by AccountNum
сформировать соответствующий query?
За это сообщение автора поблагодарили: Dodger (1).
Старый 07.07.2004, 17:12   #2
программно? вроде, никак.
а зачем?
Старый 07.07.2004, 17:17   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А он у вас так выполняется?
Старый 07.07.2004, 17:20   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Не вижу разницы.
PHP код:
    Query                   query = new Query();
QueryBuildDataSource    qbds;
QueryBuildRange         qbr;
TableId                 tableId;
FieldId                 fieldId;
LedgerTrans             ledgerTrans;
tableId tablenum(LedgerTrans);
qbds query.AddDataSource(tableId);
fieldId fieldnum(LedgerTrans,AccountNum);
qbds.addSortField(fieldId);
//qbr = qbds.AddRange(fieldId);
    //qbr.value( );
info(query.dataSourceNo(1).toString());
    while
select AccountNum//, Sum(AccountNum)
from  ledgerTrans
        group by AccountNum
info(strfmt("%1",ledgerTrans.AccountNum));
info("А теперь так:");
    while
select AccountNumSum(AccountNum)
from  ledgerTrans
        group by AccountNum
Если нужна сумма, то select однозначно.
Старый 07.07.2004, 17:21   #5
pdojn is offline
pdojn
Допустим надо вывести все счета с количеством проводок по каждому.
Старый 07.07.2004, 17:26   #6
pdojn is offline
pdojn
while select AccountNum, Sum(AccountNum)
from ledgerTrans
group by AccountNum
хорошо... только как посмотреть сумму???
запрос не подходит потому, что хотелось бы юзеру дать возможность и самому поучавствовать в выборке.
Вообще хотелось бы сделать что-то вроде такого запроса:
Код:
Select acca.ANum, AccA.AccAll as A1, AccB.AccAll as A2
From
(select AccountNum as ANUM, count(AccountNum) as AccAll from LedgerTrans
	group by AccountNum
) AccA
inner join
(select AccountNum AS ANUM, count(AccountNum) as AccAll from LedgerTrans
	where transdate = CONVERT(datetime,'01.01.2004',104)
	group by AccountNum
) AccB
on ACCA.anum = accb.anum
order by acca.ANum
Есть ли возможность сделать такое через Query?
Старый 07.07.2004, 17:34   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Далайте отчет. И критерии выборки будут, и группировку можно задать, и сумму будет считать автоматически.
Старый 07.07.2004, 17:38   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хе-хе. Молодой человек, будьте аккуратны. Вот пример для sum и для count:
PHP код:
LedgerTrans             ledgerTransCount;
info("???????? ????? SUM ? COUNT:");
    while
select AccountNum
        from  ledgerTrans
        group by AccountNum
        join  sum
(AccountNum)
from  ledgerTransCount
            where ledgerTransCount
.AccountNum == ledgerTrans.AccountNum
info(strfmt("%1 %2",ledgerTrans.AccountNum,ledgerTransCount.AccountNum));
    while
select AccountNum
        from  ledgerTrans
        group by AccountNum
        join  count
(AccountNum)
А то пользователи увидят СУММУ счетов вместо количества транзакций
Старый 07.07.2004, 17:50   #9
Изначально опубликовано pdojn
Как это?
Запрос как раз для этого и предназначен - генерировать запрос из кода и дать возможность пользователю вставлять и заменять критерии.
Старый 07.07.2004, 17:55   #10
Ничего не понимаю (С) Колобки
Изначально опубликовано George Nordic
PHP код:
        from  ledgerTrans
        group by AccountNum
        join  sum
(AccountNum)
А то пользователи увидят СУММУ счетов вместо количества транзакций]
Как это вы так лихо суммируете AccountNum, если это строковое поле?
Скажите на простом человеческом языке - что вы от нее хотите?
Старый 07.07.2004, 18:02   #11
George Nordic
Записей в блоге: 9
Многоуважаемый mazzy! Я-то от неё ничего не хочу
Вот что у меня получается:
Различие между sum и count:
Sum
Info ????????? (17:55:35) 10.100 3646.1
Info ????????? (17:55:35) 19.300 4342.5
Info ????????? (17:55:35) 20.100 502.5
Info ????????? (17:55:35) 20.200 20.2
Info ????????? (17:55:35) 20.501 2952.144
Info ????????? (17:55:35) 20.504 184.536
Info ????????? (17:55:35) 43.100 43.1
Info ????????? (17:55:35) 60.100 54090
Count:
Info ????????? (17:55:35) 10.100 361
Info ????????? (17:55:35) 19.300 225
Info ????????? (17:55:35) 20.100 25
Info ????????? (17:55:35) 20.200 1
Info ????????? (17:55:35) 20.501 144
Info ????????? (17:55:35) 20.504 9
Info ????????? (17:55:35) 43.100 1
Info ????????? (17:55:35) 60.100 900
Имхо, Oracle сам разобрался, что это за поле Ему лучше знать
Старый 07.07.2004, 18:05   #12
George Nordic
Записей в блоге: 9
А вообще, это довольно забавно - суммирование строковых полей, как пытался делать уважаемый pdojn
select AccountNum, Sum(AccountNum)from LedgerTrans group by AccountNum
Не проверите плиз, а как SQL к этому безобразию отнесется? Просто интересно..
Старый 07.07.2004, 18:23   #13
Приношу свои извинения, это я автора хотел спросить.
pdojn, что вы хотите от Аксапты добиться? скажите пожалуйсат на простом русском языке.
Старый 07.07.2004, 18:27   #14
на MS SQL код не выполняется
выдается ошибка
Невозможно выбрать запись в 'Бухгалтерские проводки' ('LedgerTrans') Документ ГК: , .
База данных SQL обнаружила ошибку.
Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The sum or average aggregate operation cannot take a varchar data type as an argument.
Оператор SQL: SELECT A.ACCOUNTNUM,SUM(B.ACCOUNTNUM) FROM LEDGERTRANS A,LEDGERTRANS B WHERE (A.DATAAREAID='dmo') AND ((B.DATAAREAID='dmo') AND (B.ACCOUNTNUM=A.ACCOUNTNUM)) GROUP BY A.ACCOUNTNUM ORDER BY A.ACCOUNTNUM OPTION(FAST 21)
Старый 07.07.2004, 18:29   #15
а. кажется я пропустил.
допустим вот так
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=300
это если запросом.
если select'ом в коде, то George правильно написал. Только count надо делать по RecID
Старый 07.07.2004, 18:34   #16
причем можно сделать чуть оптимальнее
PHP код:
LedgerTable             ledgerTable;
    while
select count(recID
from  ledgerTable               // идем по плану счетов, а не по проводкам!!!
group by accountnum
        join  count
(RecID)
from  ledgerTrans
            where ledgerTrans
.AccountNum == ledgerTable.AccountNum
info(strfmt("%1 %2",ledgerTable.AccountNum,ledgerTrans.recID));
Старый 08.07.2004, 00:03   #17
вот так вот будет еще лучше
PHP код:
    while
select count(recID
from  ledgerTrans
        group by accountnum
Старый 08.07.2004, 06:29   #18
pdojn is offline
pdojn
PHP код:
   select AccountNum
        from  ledgerTrans
        group by AccountNum
        join  count
(AccountNum)
Обдолбился с суммой, конечно же count...
Еще хотелось бы узнать можно ли этот запрос реализовать в АОТ или через динамическое создание запроса?
Старый 08.07.2004, 10:33   #19
George Nordic
Записей в блоге: 9
Вот так:
PHP код:
QueryRun                qr;
TableId                 tableId;
FieldId                 fieldId;
FieldId                 linkedfieldId;
info("1st method:");
    while
select count(RecId)
from  ledgerTrans
        group by AccountNum
info(strfmt("%1  %2",ledgerTrans.AccountNumledgerTrans.RecId));
info("2nd method:");
qbds    query.addDataSource(tableId);
qbr     qbds.AddRange(fieldId);
    while
select AccountNum
        from  ledgerTrans
        group by AccountNum
qbr.value(ledgerTrans.AccountNum);
qr      = new QueryRun(query);
info(strfmt("%1  %2",ledgerTrans.AccountNumSysQuery::countTotal(qr)));
С Уважением,
Георгий.
Старый 08.07.2004, 12:49   #20
ahtoh
Гость
n/a
мде...
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Изменение query запроса в локальных настройках пользователя? 3oppo DAX: Программирование 16 09.04.2008 11:15
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Как реализовать Query или View на примере такого T-SQL запроса для OLAP? sao DAX: Программирование 9 07.10.2005 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
