Старый 26.02.2010, 15:03   #1
alextas is offline
alextas
Здравствуйте! Работаем на NAV 5.0, крутится все не сервере, пользователе работают в терминальном режиме. Неделе две назад, у одного из пользователей, стала через день выскакивать ошибка ZUP файла, приходится в ручную его удалять после удаления все нормальзуется на день, два. Подскажите в чем может быть проблема?
Старый 26.02.2010, 15:59   #2
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
была подобная проблема, отписывались мы на форуме. причем проблема возникает только у тех кто сидит через терминалы, решение так и не нашли. сделал обходным путем, запустил Nav у пользователей, они сделали все свои настройки и вышли, затем сохранил эти zup файлы (после первого входа они весят 32 кб) ну и сделал на ночь батник, чтоб каждое утро он по всем пользователям заменял дневной zup файл, на шаблон.
Истинных причин так выяснить и не удалось, и вот уже пол года живем и не паримся.
Старый 23.12.2010, 09:48   #3
Васыо is offline
Васыо
А откуда система знает, какие столбцы по дефолту выводить, а какие нет, когда заново создаёт zup-файл?
Старый 23.12.2010, 16:02   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от Васыо Посмотреть сообщение
Так Вы же когда формочку определяете это все и программируете.
Кстати, не все формочки могут сохраняться по дефолту. На это то же пара отдельных свойств нет.
Я конечно не программист, но раньше (пока в MS не перешла ) могла
Старый 23.12.2010, 17:21   #5
Васыо is offline
Васыо
Вот, допустим, журнал, стандартный, не из 5хххх диапазона. Вот текст бокс. Какое свойство ему нужно задать, чтобы после создания нового zup файла при открытии формы этот текст бокс отобразился бы сразу сам и его не надо было бы искать через "показать столбец"?
Старый 23.12.2010, 17:55   #6
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Visible = Yes.
если я правильно понимаю Ваше пожелания
Старый 24.12.2010, 09:00   #7
Васыо is offline
Васыо
Точно! Просто и эффективно. Пусть пользователь в случае крушения zup файла лучше убирает лишнее, чем забудет вывести важное.
Старый 19.09.2014, 10:40   #8
Predatore is offline
Predatore
Дабы не плодить новых тем, задам вопрос тут, тем более что он как раз про zup-файл.
А вопрос следующий:
Дано: имеем открытыми 2 Нава на одном компе. Когда мы закрываем один из них, Нав спрашивает нас, что делать с zup-файлом, перезаписать или нет?
Требуется: нужно что бы Нав ничего не спрашивал, а тих перезаписывал, ну или не перезаписывал.
Вопрос: это возможно?
Спасибо за внимание.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
