Старый 14.05.2008, 13:36   #1
apriori_imported is offline
apriori_imported
В апреле было произведено перемещение и списание универсальных карт по забалансовому счету _013.02. При проверке апреля было обнаружено, что карты списываются с копейками, хотя их стоимость 50, 100.... и т.д. В журналах мы проставляем только количество карт, сумму руками проставить или подкорректировать нет возможности. Как исправить такие ошибки и предотвратить их дальнейшее появление?
Изображения
Тип файла: bmp _______.bmp (766.1 Кб, 549 просмотров)
мы умеем там, где другие - нет, например, на люстре. (с)
Старый 15.05.2008, 08:51   #2
lastelf is offline
lastelf
Проводки из InventTrans покажите. Проводки ГК не помогут найти источник проблемы
Старый 15.05.2008, 09:53   #3
apriori_imported
в InventTrans все те же проводки - с копейками.
кол-во, скажем, 300, по цене 50 за карту, проводка - 15000, 03 рубля.
Старый 16.05.2008, 09:34   #4
lastelf is offline
lastelf
Если в учете не включен партиальный учет и все валится в одну кучу, ищите источник в ранних проводках или, возможно, в налогах. Может быть закупка проводится без отметки "Налоги в цене" или НДС настроен не совсем корректно. Очень трудно, не видя первичных данных, указать причину такого поведения. Как вариант избавления от проблемы можно попробовать списать все под ноль складским журналом, произвести пересчет по данным оменклатурам, а потом журналом проводок принять все обратно (в журнале проводок можно указать счет учета и стоимость).
Старый 25.06.2008, 19:00   #5
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
А у Вас не по средней учет? Если по ней - то средняя в Аксапте работает с округлениями, механизм такой.
Старый 22.07.2008, 06:30   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Да, округления. В 4ке переделали - почитайте fed'a статью на эту тему.
С Уважением,
Георгий
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
