Старый 31.07.2007, 11:37   #1
Morfeus is offline
Morfeus
Disk Usage by Top Tables: [OMK2006SP5v4]
on DAIRY at 31.07.2007 10:16:45
This report provides detailed data on the utilization of disk space by top 1000 tables within the Database.
Table Name # Records Reserved (KB) Data (KB) Indexes (KB) Unused (KB)
dbo.SYSSEARCHREF 984 055 9 668 336 21 472 189 656 9 457 208
Больше всего мне не нравится Unused (KB) 9 457 208
который не удаляется при шринке базы. И этот пустой кусок приходится каждый раз бэкапить, что не особо приятно
Миниатюры
Старый 31.07.2007, 12:01   #2
Morfeus is offline
Morfeus
извиняюсь глючит
Старый 31.07.2007, 12:37   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
как обычно - запустить DBCC UPDATEUSAGE, если не поможет - построить|перестроить кластерный индекс
Вы бы не злоупотребляли шринком
Extent Usage and Behaviours when using DBREINDEX and SHRINKFILE
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 31.07.2007, 12:51   #4
Morfeus is offline
Morfeus
помогло! тоесть получается, что после перехода на 2005 надо запускать DBCC UPDATEUSAGE чтобы счетчики правильно отображались.
Старый 31.07.2007, 13:07   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от omk Посмотреть сообщение
мало того, и обязательно обновлять статистики
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 31.07.2007, 13:12   #6
Morfeus is offline
Morfeus
спасибо! забыл сказать.
Статистику обновляем регулярно.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
