Старый 25.12.2006, 09:58   #1
Iskatel is offline
Iskatel
Нужно из Decimal получить String. Объясню на примере свою проблему.
Есть таблица с полем Sum тип поля Decimal. В нем храниться цифра 33 000. Делаю следующее:
Sum1:=FORMAT(Sum); Получаю: Sum1 = ’33 000’.
Sum2=DELCHR(Sum1,'=',' '). Получаю Sum2 = ’33 000’.
Нужно получить Sum2 = ‘33000’. В этом и проблема.
Захожу в региональные настройки своего компа и меняю символ группировки цифор пробел на `.
Отображается цифра в поле Sum 33`000. Запускаю код:
Sum1:=FORMAT(HR_Salary_Scale_1);
Sum2=DELCHR(Sum1,'=','`')
Получаю:
Sum1:=’33`000’;
Sum2:= ‘33000’
Получил что нужно.
Как избежать привязку к региональным настройкам? Чтоб в итоге Sum2 содержала только цифры: 33000 или 33000.11?
Старый 25.12.2006, 10:11   #2
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Сделайте, например, FORMAT(1111.1), соответственно, 2-й символ - символ группировки разрядов (если он есть), 5-й - разделитель.
Старый 25.12.2006, 10:29   #3
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
В Excel при копировании попадает символ Chr(160).
А вообще ставьте
FORMAT(Numberrr,0,<Sign><Integer><Decimals>')
(ибо по умолчанию идет как <Sign><Integer Thousand><Decimals>)
Старый 25.12.2006, 11:23   #4
Iskatel is offline
Iskatel
Спасибо за ответы. Разобрался.
Sum1:=FORMAT(Sum,0,2);
Получил что надо '33000'.
Старый 09.04.2009, 17:01   #5
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Сообщение от Programmer Посмотреть сообщение
Получаю:
Sum1:=’33`000’;
Sum2:= ‘33000’
Получил что нужно.
Доброго времени суток.
я далек от программирования.
Объясните пожалуйста мне, как в поле таблицы с типом Decimal сделать отображение числа без разделителя групп в виде пробела...
В региональных настройках пробел, как разделитель групп не установлен.
Может в свойстве поля какой-то параметр поменять?
В идеале, было бы здорово, если бы во всей базе в полях Decimal, можно было бы убрать эти ненавистные пробелы.
NAV5 SP1 SQL база
заранее благодарен за вразумительные ответы.
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться...
Старый 09.04.2009, 19:40   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Сообщение от ska_punx Посмотреть сообщение
ой-ли? а откуда тогда он берется?
Старый 09.04.2009, 20:11   #7
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Если хочется изменить в форме, то в свойстве поля Format впишите <Standard Format,1>
За всю базу не скажу.
Старый 10.04.2009, 08:01   #8
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Спасибо огромное, очень помогли.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
