Старый 07.09.2005, 12:16   #1
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Подскажите как наиболее безболезнено перенести группы пользователей с их правами из одной компании вдругую.
Попробовал обычным экспортом / импортом , мне родная Аксапта выдала следующее:
"Недостаточно прав вставить данные или импортированный файл содержит только общие таблицы.
Старый 07.09.2005, 14:12   #2
Delfins_imported is offline
Delfins_imported
Sdelat' grupu importa/eksporta vseh nuznih tablic - UserGroupInfo, DomainInfo, SysSecurityFormControlTable, SysSecurityFormTable, CompanyDomainList
Chestno govorja, neznaju pomozet li (len' testirovat'), no security hranitsja tam vrode...
Drugih tablic nevizu
Старый 07.09.2005, 14:50   #3
Delfins_imported
Кстате, я тут подумал и вспомнил, что Security не храниться по компаниям.. поетому вся администрация проишодит на уровне всех Companies, ограничивая доступ по доменам - а скопировать права одной групи в другую ето уже не проблема (кнопка Import/Export)
Вы имели в виду - перенести Security на другую DB (Инсталяцию)? То тогда ето то, что я описал в предидущем посте
Старый 08.09.2005, 08:29   #4
lastelf is offline
lastelf
И при импорте не забудьте поставить отметку "Системные и общие таблицы" на закладке "Расширено"
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
