Старый 06.04.2004, 10:37   #1
Mattew is offline
Mattew
Изучив функционал журналов ГК не пришел к сожалению к однозначному выводу по правильной их настройке.
Т.е. не могу придумать схему их использования в работе бухгалтеров. Конечно варианты есть, но в корректности их не уверен. Экспериментировать времени маловато.
Если у кого то есть материалы, которые составлялись как описание рабочего места бухгалтера и есть возможность дать на обозрение буду крайне признателен.
Старый 06.04.2004, 10:50   #2
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
:P
Бухгалтерская справка знаете что такое есть?
Проводки по начислениям прочих налогов (земельный, на имущество и др. и пр.)
Все хоз.операции, которые не оформляются через стандартный функционал модулей Axapta, регистрируются через журнал ГК.
"Придумки" делаются под конкретный участок в бухгалтерии.
Легкие,воздушныейогурты
Старый 06.04.2004, 11:04   #3
Mattew is offline
Mattew
Сообщение от Тимур
Так хотелось бы видеть какие придумки делались и понять логику их работы.
Старый 06.04.2004, 12:54   #4
Материалов и рекомендаций тоже не видел.
Похоже, что у бержуев это также очевидно как у нас корреспонденция. (Попробуйте в россии найти внятное описание что же это за зверь такой - корреспонденция... Однако ж, все используют)
Если в двух словах - журналы это пресеты, заранее подготовленные места.
Близкий аналог - типовые операции в 1С.
Задача настройщика так настроить журналы, чтобы оператор вводил только минимум информации, чтобы оператор не думал о заполнении "дурацких" аналитических полей. Задача настройщика обеспечить в каждом журнале необходимый уровень проверки вводимых данных.
Что должно происходить:
  • Оператор хочет ввести какую-то разрешенную ему операцию.
  • Оператор вводит новый журнал.
  • Оператор ИЗ СПИСКА журналов должен выбрать тип своей операций.
  • Оператор заполняет в журнале выбранного типа МИНИМАЛЬНОЕ количество полей
  • Аксапта АВТОМАТИЧЕСКИ заполняет большинство полей значениями из настройки журнала
  • Аксапта проверяет правильность ввода информации. Например, наличные платежи только через кассу, а банковские только через банк, а не через счет ГК. Аксапта АВТОМАТИЧЕСКИ проверяет правильность заполнения аналитик
  • Оператор разносит журнал ПОСЛЕ проверок
Естественно, каждому оператору надо давать свой список журналов (и это можно сделать в стандартной Аксапте)
Естественно, список должен содержать разумное количество журналов (больше 100 - много, 20-30 различных типов журналов для одного оператора - вполне нормально)
Что обычно добавляется в журналы?
  • добавляются параметры по-умолчанию. например, способ оплаты
  • добавляются проверки, например, выбирать клиентов только определенной группы (обратите внимание, что в станадртной аксапте уже предумотрено большое количество проверок, просто используйте их)
  • добавляется более интелектуальная работа с финансовыми аналитиками
Видимо это и имел в виду Тимур
Но основная идея в двух словах такая:
= журнал - это готовый пресет для определенных типов операций
= журнал - должен порверять данные ДО разноски
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
