|  23.01.2004, 12:28 | #1 |
| Участник |
			такая вот тема: покупаем за бугром за 1000 EUR таможим..... пошлина 10%, НДС=18% в результате D41-K60 1000 D16-K76 100 (пошлина) D16-К76 198 (НДС= 18% от (сумма + пошлина)) как такое сделать? |
|  23.01.2004, 13:22 | #2 |
| Шаман форума |
			У НДС способ расчета - с валовой суммы, у пошлины - с чистой суммы
				__________________ All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|  23.01.2004, 13:25 | #3 |
| Участник |
			Таможенные пошлины, как правило, реализуются через накладные расходы. может вся пролбема в том, что вы "свернули информацию"? Обычно делают НДС с товара + НДС с пошлины отдельно. т.е. если представить требуемые проводки как: D41-K60 1000 D16-К76 180 (НДС= 18% от сумма) D16-K76 100 (пошлина) D16-К76 18 (НДС= 18% от пошлина) то задача решается стандартными накладными расходами. Первые две проводки будут сделаны по товару, а вторые две будут сделаны механизмом начисления накладных расходов. |
|  23.01.2004, 13:27 | #4 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от komar
			 У НДС способ расчета - с валовой суммы, у пошлины - с чистой суммы |
|  23.01.2004, 13:27 | #5 |
| Участник |
			thanks.... за направлеие мысли    |
|  23.01.2004, 13:28 | #6 |
| Шаман форума |
			Так акцизы в задаче не значатся :-)
|  23.01.2004, 13:34 | #7 |
| Участник |
			>D16-K76 100 (пошлина) >D16-К76 18 (НДС= 18% от пошлина) >то задача решается стандартными накладными расходами. >Первые две проводки будут сделаны по товару, а вторые две будут >сделаны механизмом начисления накладных расходов. Автоматически - не получится, налог не считается на НР с дебетом отличным от "поставщик" |
|  23.01.2004, 13:36 | #8 |
| Участник |
			кроме того: если ставить "налог на использование" то НДС идет D19 - K60 D60 - K76 вместо D19 - K76 |
|  23.01.2004, 13:59 | #9 |
| Участник |
			проверю
|  23.01.2004, 14:28 | #10 |
| Шаман форума |
			А если все-таки с валовой суммы? НСП же работал всю жизнь с такими настройками
|  23.01.2004, 15:00 | #11 |
| Участник |
			Ага. Понял. А зачем в разноске клиента/поставщика указывать в ДЕБЕТЕ? в разноске стоит указать Дт 16, Кт - Клиент/Поставщик. Тогда проводки генерятся такие. D41-K60 1000 D19-К76 180 (НДС= 18% от сумма) D16-K60 100 (пошлина) D19-К76 18 (НДС= 18% от пошлина) Осталось перебросить задолженность пошлины с поставщика на таможню. Например, зачетом или модификацией. Лучше зачетом. Тогда в системе остается и информация о двух событиях. Есть еще один подход - модификацией убрать требование клиента/поставщика для расчета НДС. Тогда придется добавить еще поле "группа НДС"  Сначала попробуйте обойтись без модификаций. |
|  23.01.2004, 15:59 | #12 |
| Участник |
			thanks. Подумаю.... найдена странная функциональность: Forms/TaxPurchaseTaxTable задействовать не получилось........ что это? |
|  23.01.2004, 16:39 | #13 |
| Участник |
			у меня такой нет. есть только forms/TaxPackagingTaxSales Это "упаковочный сбор". Для того, чтобы он работал надо включить в налоговых кодах галочку "упаковочный сбор". Насколько я понимаю, этот налог берется за колчество грузомест при перевозке. Т.е. при обработке заказа нужно вводить грузоместа в кнопке отгрузки. На закупках, насколько я знаю, этот налог не работает. |
|  23.01.2004, 17:14 | #14 |
| Участник |
			>Есть еще один подход - модификацией убрать требование >клиента/поставщика для расчета НДС проще модифицировать рассчет НДС - добавить коррекцию на сумму пошлины |
|  23.01.2004, 17:26 | #15 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Green Hamster
			 проще модифицировать рассчет НДС - добавить коррекцию на сумму пошлины но это как скажете. |
