такая вот тема:
покупаем за бугром за 1000 EUR таможим..... пошлина 10%, НДС=18% в результате D41-K60 1000 D16-K76 100 (пошлина) D16-К76 198 (НДС= 18% от (сумма + пошлина)) как такое сделать? |
Шаман форума
У НДС способ расчета - с валовой суммы, у пошлины - с чистой суммы
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
Таможенные пошлины, как правило, реализуются через накладные расходы.
может вся пролбема в том, что вы "свернули информацию"? Обычно делают НДС с товара + НДС с пошлины отдельно. т.е. если представить требуемые проводки как: D41-K60 1000 D16-К76 180 (НДС= 18% от сумма) D16-K76 100 (пошлина) D16-К76 18 (НДС= 18% от пошлина) то задача решается стандартными накладными расходами. Первые две проводки будут сделаны по товару, а вторые две будут сделаны механизмом начисления накладных расходов. |
Сообщение от komar
thanks.... за направлеие мысли
Шаман форума
Так акцизы в задаче не значатся :-)
>D16-К76 18 (НДС= 18% от пошлина) >то задача решается стандартными накладными расходами. >Первые две проводки будут сделаны по товару, а вторые две будут >сделаны механизмом начисления накладных расходов. Автоматически - не получится, налог не считается на НР с дебетом отличным от "поставщик" |
кроме того:
если ставить "налог на использование" то НДС идет D19 - K60 D60 - K76 вместо D19 - K76 |
#9 |
проверю
#10 |
Шаман форума
А если все-таки с валовой суммы? НСП же работал всю жизнь с такими настройками
#11 |
Ага. Понял.
А зачем в разноске клиента/поставщика указывать в ДЕБЕТЕ? в разноске стоит указать Дт 16, Кт - Клиент/Поставщик. Тогда проводки генерятся такие. D41-K60 1000 D19-К76 180 (НДС= 18% от сумма) D16-K60 100 (пошлина) D19-К76 18 (НДС= 18% от пошлина) Осталось перебросить задолженность пошлины с поставщика на таможню. Например, зачетом или модификацией. Лучше зачетом. Тогда в системе остается и информация о двух событиях. Есть еще один подход - модификацией убрать требование клиента/поставщика для расчета НДС. Тогда придется добавить еще поле "группа НДС" ![]() Сначала попробуйте обойтись без модификаций. |
#12 |
thanks. Подумаю....
найдена странная функциональность: Forms/TaxPurchaseTaxTable задействовать не получилось........ что это? |
#13 |
у меня такой нет. есть только forms/TaxPackagingTaxSales
Это "упаковочный сбор". Для того, чтобы он работал надо включить в налоговых кодах галочку "упаковочный сбор". Насколько я понимаю, этот налог берется за колчество грузомест при перевозке. Т.е. при обработке заказа нужно вводить грузоместа в кнопке отгрузки. На закупках, насколько я знаю, этот налог не работает. |
#14 |
>Есть еще один подход - модификацией убрать требование >клиента/поставщика для расчета НДС
проще модифицировать рассчет НДС - добавить коррекцию на сумму пошлины |
#15 |
Сообщение от Green Hamster
но это как скажете. |
