Старый 27.05.2015, 12:53   #1
MazterHan is offline
MazterHan
! Перенос настроек и данных DAX2012 R3
Добрый день.
Столкнулся с необходимостью переноса всех данных Аксапты 2012 R3 с обновлением CU8 на другой сервер.
Сделал полный бекап баз данных (БД MSSQL 2012): MicrosoftDynamicsAX_model, MicrosoftDynamicsAX, MicrosoftDynamicsAXBaseline и накатил их на новом сервере- к сожалению мало того, что не прокатило, так еще и сервис AOS60$01 не запускается из-за этого.
Также делались небольшие разработки на старой DAX (которую я переношу).
Подскажите- как правильно перенести все данные и настройки DAX (кроме пользователей)?
Старый 27.05.2015, 12:59   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
На базы надо предоставить права для учетной записи,под которой работает АОС
Старый 27.05.2015, 22:20   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Если надо сделать полную копию приложения (а так и выйдет, если копировать базы)
то надо сначала скопировать базы, а потом AOS установить, установщик все нужные права сам пропишет
Если нужно перенести только данные, или только часть данных - это уже намного менее тривиальная задача, для её решения рекомендую начать отсюда: https://technet.microsoft.com/EN-US/.../aa548629.aspx
Последний раз редактировалось lvan; 27.05.2015 в 22:24.
Старый 28.05.2015, 10:40   #4
MazterHan
Все проставил- теперь при запуске AX пишет "не удалось войти в Microsoft Dynamics"
Пользователи такие же, как и были на старой системе.
Как можно побороть этот момент?
Последний раз редактировалось MazterHan; 28.05.2015 в 10:44.
Старый 28.05.2015, 11:03   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Домен тот же?
Ivanhoe as is..
Старый 28.05.2015, 11:21   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от MazterHan Посмотреть сообщение
Столкнулся с необходимостью переноса всех данных Аксапты 2012 R3 с обновлением CU8 на другой сервер. Сделал полный бекап баз данных (БД MSSQL 2012): MicrosoftDynamicsAX_model, MicrosoftDynamicsAX, MicrosoftDynamicsAXBaseline и накатил их на новом сервере- к сожалению мало того, что не прокатило, так еще и сервис AOS60$01 не запускается из-за этого.
Перенести на другой сервер применительно к Аксапте обычно означает базу на другой SQL Server мигрировать, или дополнительный АОС развернуть, или портал перенести с одного хоста на другой. А описанные действия больше похожи на перенос из одной среды в другую: скажем, из тестовой в рабочую или обратно, от клиента к партнеру и т.п. Для этого есть детальный документ, в котором на 23-х страницах расписаны все необходимые шаги: Moving between Microsoft Dynamics AX 2012 Environments
За это сообщение автора поблагодарили: AlexSD (3), Logger (5), MazterHan (1).
Старый 28.05.2015, 11:32   #7
MazterHan
Все заработало.
Нужно было для соответствующих пользователей проставить соответствующие идентификаторы SID (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\) в поле SID таблици [MicrosoftDynamicsAX].[dbo].[USERINFO].
Для локальных админов нужно проставлять SID с машины AD, а для остальных- с машины AOS
Старый 28.05.2015, 12:23   #8
gl00mie is offline
gl00mie
SID'ы в UserInfo - это лишь то, на что вы успели натолкнуться. В базе Аксапты есть туча настроек, которые при переносе из одной среды в другую надо чистить либо перебивать, я уж не говорю про SSRS-отчеты и проч.
Старый 29.05.2015, 22:19   #9
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
вот скриптег, чтобы чистить
UPDATE USERINFO SET SID = '', NETWORKALIAS = '', NETWORKDOMAIN = '', NAME = ''
UPDATE SYSBCPROXYUSERACCOUNT SET SID = '', NETWORKALIAS = '', NETWORKDOMAIN = ''
UPDATE SYSUSERINFO SET SQMUSERGUID = '00000000-0000-0000-0000-000000000000'
DELETE FROM SYSSERVERCONFIG
DELETE FROM SYSSERVERSESSIONS
DELETE FROM SYSCLIENTSESSIONS
DELETE FROM SRSSERVERS
DELETE FROM BATCHSERVERCONFIG
DELETE FROM BATCHSERVERGROUP
DELETE FROM SYSUSERLOG
DELETE FROM BICONFIGURATION
DELETE FROM BIANALYSISSERVER
DELETE FROM SMMPHONEPARAMETERS
DELETE FROM EPGlobalParameters
DELETE FROM EPWebSiteParameters
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), MazterHan (0).
sql 2012, администрирование, перенос данных, ax2012
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 15:11
Перенос конфигурации без данных Axx DAX: Программирование 13 28.10.2010 16:59
Перенос конфигурации без данных rwx DAX: Администрирование 9 01.10.2009 10:15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
