Старый 18.02.2015, 08:05   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Подвал во отчета DAX 2009
Добрый день!
Есть отчет, в котором есть заголовок, табличная часть и подвал. В подвале есть несколько строк, например: "итого без ндс", "ндс", "итого с ндс". Также есть несколько полей для проставления подписей. Схематично выглядит так:
1. Итого без НДС:_______________________<сумма>
2. Ндс__________________________________<сумма>
3. Итого с НДС__________________________<сумма>
4. <пустая строка>
5. Подпись: главбух______________________<Ф.ИО.>
6. ________________
Сейчас, если строки не помещаются на одну страницу (если табличная часть большая), то происходит перенос нескольких строк на другую страницу..
Задача состоит в том, чтобы все эти 6 строк печатать целиком на одной странице без переноса оных.
Как-то это можно настроить? или какие-то костыли придется писать?
Старый 18.02.2015, 08:30   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Поместить все строки на одну секцию?
Старый 18.02.2015, 08:42   #3
Vasiliusis
что-то я уже совсем в общем... спасибо, как только написал вопрос сразу осенило
Старый 18.02.2015, 09:05   #4
Vasiliusis
только теперь другая проблема: разместить все элементы в два столбика. Columns 2 положения не спасает. Пытаюсь играть с ArrangeMethod - тоже ничего не выходит.
Я использую секцию Grand Total. Может надо какую-то другую?
Старый 18.02.2015, 10:26   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
Добрый день!
чердак, наверное будет правильнее
Старый 18.02.2015, 13:07   #6
Vasiliusis
в общем проблема решена. была поставлено columns 2, а координаты расположения и размеры входящих в секцию контролов расставлялись в executeSection
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
